Кладка клинкерного кирпича-видео
Тема у розділі 'Кладочные материалы', створена користувачем et_alex, 29 тра 2013.
  1. et_alex
    et_alex Підмайстер
    buran003 та spine подобається це.
  2. Palkan
    Palkan Майстер
    можливо питання зовсім не розумне, але поясніть, будь ласка, чим відрізняється кладка клінкерної цегли від кладки не клінкерної?
    Дякую!
  3. Лисенко
    Лисенко Майстер
    Нашел некоторый материал. Дополню тему:
    Общие предостережения:
    1. В случае если в процессе кладки используется кирпич из разных партий, стоит всегда брать его одновременно из 3-4 поддонов.
    2. Раствор необходимо наносить равномерно на всю поверхность кирпича.
    3. Вертикальные и горизонтальные швы должны как можно плотнее прилегать к стройматериалу.
    4. Рабочее место всегда следует держать в чистоте, а использовать стоит только чистые инструменты.
    5. Любые загрязнения нужно немедленно устранять, при этом нельзя допускать схватывания цементного раствора.
    6. Не следует производить кладку кирпича на морозе либо при дожде. Нужно следить за тем, чтобы раствор не протекал со шва на строительный материал.
    7. После схватывания раствора понадобится сразу уровнять и уплотнить шов. Для этого нужно использовать фуговочную кельму, отрез шлага либо щепку для рыхлых швов. Шов необходимо обрабатывать на растворе одинаковой твердости.
    8. Построенную стену нужно всегда защищать от намокания на протяжении 2 недель. Для этого можно накрыть ее полиэтиленом.
    9. Расшивку необходимо делать с выразительным выделением. Следует использовать раствор, который отличается от растворов для кладки.
    Порядок кладки:
    1. Кладку необходимо вести целыми рядами относительно средней высоты рядов.
    2. Для стен, которые имеют ширину воздушного промежутка между слоями как минимум 4 см, необходимо сделать в фасадном слое впуск воздуха и его выпуск.
    3. Фасадный слой стены соединяется с основным несущим слоем с помощью анкеров.
    4. Необходимо следить за тем, чтобы при кладке кирпича раствор не попадал в воздушный зазор. Следует прижимать раствор на стройматериале со стороны воздушного зазора кельмой.
    5. Ряды выкладываются четко по уровню шнура-причалки, который натягивается на вертикальных рельсах и отметит среднюю высоту ряда. Таким образом можно будет избежать отклонений по толщине шва и кирпича. Помимо того, могут исчезнуть визуальные отклонения.
    И видео:
