как это тесные расположены что за термин они там че спариваются в месте. какая хорошая стойкость к ударом что за такой тип измерения если емкость в землю зачем говоритьоб уф лучах а насчет вида внутреннего и внешнего на выставку визите а людям рабочие вещи нужны с хорошими физико мехоническими свойствами по факту нужны цифры чтобы понимать для чего они пригодны
Тоже хотел ставить пластиковый септик, но рисковать теперь не буду, только ж\б кольца! теперь бы станцию подобрать, не на базе чешских-европейских технологий, не хвалят их-проблемные и требуют уж сильно много внимания и участия. подскажите что взять что бы не "лохануться"
Не нравиться Европейские Технологии Возьмите Американскую FAST. FAST® могут использоваться для восстановления или модернизации Вашей существующей канализации. Скажем, у Вас есть накопительная емкость (то, что и называется «септиком») – которую Вы с определенной периодичностью откачиваете. Вам надоело вызывать ассенизатора каждую неделю (две недели, месяц и т.п.) – Вы решили поставить систему биологической очистки сточных вод, но хотите использовать для этого существующую емкость и уменьшить свои затраты. FAST® («Фиксированная Активированная Обработка Осадка») исключает многие проблемы, присущие традиционным системам взвешенного роста бактерий . Она использует среду (так называемые «соты») для «прикрепления» и роста бактерий, погруженную в аэротэнк .
Канализация коттеджа с системами MicroFAST®. Станции очистки MicroFAST® могут монтироваться в железобетонные, металлические или пластиковые емкости. Железобетонная емкость является наиболее оптимальной по соотношению качества и цены. Монтаж системы MicroFAST® Обозначения: 1 – нагнетательный вентилятор для подачи воздуха в систему 2 – уровень земли (отметка «0») 3 – смотровой колодец / порт для откачки осадка (ила) 4 – труба обратного выхода воздуха 5 – вход сточных вод в систему 6 – уровень жидкости в системе («зеркало воды») – должен быть ниже уровня промерзания грунта 7 – крышка модуля MiroFAST 9.0 8 – эрлифт 9 – трубы эрлифта 10 – соты 11 – выход очищенных стоков из системы Сточные воды попадают в емкость, в которую установлена одна из систем FAST®. Здесь происходит осветление жидкости. Далее с помощью нагнетательного вентилятора (компрессора), подающего сжатый воздух через внутреннюю трубу эрлифта, жидкость вытесняется во внешнюю трубу, попадает в эрлифт и разбрызгивается на соты пластикового контейнера. Здесь происходит переработка сточных вод колониями аэробных бактерий. Очищенная жидкость выводится через выходную трубу. При подаче первых стоков в канализацию коттеджа на сотах контейнера поселяются колонии бактерий, которые и перерабатывают поступающие в дальнейшем сточные воды. Очищенную воду можно сбрасывать как на грунт, так и в дренажную систему. Компрессор выполняет две функции: обеспечивает циркуляцию жидкости в системе; подает воздух для жизнедеятельности аэробных бактерий.
так прикольно сейчас покажу переписку! Ля https://krainamaystriv.com/threads/9875/page-3 --- добавлено: 23 июл 2013 в 18:55 --- Мне тоже автономка нужна!!! сейчас выбираю!!! Интересно!!! --- добавлено: 23 июл 2013 в 18:56 --- Можно!!!! уже консультировался!!!
Схема как раз для установки в любой Существующий септик или выгребную Яму. RetroFAST 0.25 (от 1 до 2 человек постоянного проживания + еще 1 человек гостей с проживанием), и • RetroFAST 0.375 (от 1 до 6 человек постоянного проживания + еще 2 человека гостей с проживанием). Вышеуказанные модели могут монтироваться в ограниченные отверстия (минимальный диаметр – 400 мм) за счет своей конструкции и минимизируют земляные работы. Основное требование – существующая накопительная емкость должна быть размерами не менее 1,2 м х 1 м х 1,5 м (либо диаметром 1 метр для модели RetroFAST 0.25). Если емкость больше – то не страшно! Схема размещения показана ниже. Если у Вас накопительная емкость сделана, скажем, из 1-метровых железобетонных колец (стандартных колодезных), тогда ее можно использовать для отвода очищенной воды, а для системы смонтировать два кольца диаметром 1,5 метра, поставив их одно на другое (сделав из них «стакан»). На поверхности земли размещается только нагнетательный вентилятор и труба обратного выхода воздуха.
Я под этим подразумеваю - яму заполненую сбросами и давно использующуюся. Если в такую яму можно как то вставить тройнички и сделать сброс - зачем остальные навороты. Я даже не знаю как и чем почистить яму или вызывать людей в специальных костюмах, брать с них расписки заверенные в суде или еще где... это же
