Шлакокерамзитобетонные блоки
Тема у розділі 'Кладочные материалы', створена користувачем Анатолий, 20 чер 2008.
  1. Анатолий
    Анатолий Майстер
    Какие марки шлакокерамзитобетонных блоков бывают???
  2. Dmitry
    Анатолий, как я понимаю Вам для пристройки надо ;)
    Наружные такие блоки (вслух называть не буду) идут 400 мм. Есть еще для перестенков 270 мм.
  3. Анатолий
    Анатолий Майстер
    Как думаете, пойдет так - облицовочный кирпич, минвата, шлакокерамзитобетонный блок?
  4. Анатолий
    Анатолий Майстер
    Марка шлакокерамзитобетонных блоков нужна для расчета нагрузки, которую может выдержать.
  5. Dmitry
    Анатолий, разве не проще в соседа снизу спросить?
    Он уже все поршел это, думаю, точнее него никто Вам не скажет.
  6. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Шлакоблоки бывают - полохие и очень плохие.
    С повышенным радиационным фоном или с повышенными токсичными выделениями. Выбор есть. Смотря кому проектируете ;D
    Вот только минвату и кирпич жалко :(
  7. Анатолий
    Анатолий Майстер
    Выбираю для себя. Сосед снизу строил шлакокерамзитобетонными блоками. Что посоветуете мне??? Какой материал. Заранее спасибо.
    P.S. Стену толстой и тяжелой сделать не могу, так как его стены (облицовочный кирпич, минвата, шлакокерамзитобетон) должны выдержать нагрузку сверху. Облицовочный кирпич будет точно, минвата, думаю, тоже. С третим слоем не определился.
  8. Junior
    Junior Майстер
    Газобетон как альтернатива. Это тоже легкий материал.
  9. Skyter
    В таком случае лучше:
    Если можно организовать микровентиляцию миниральной ваты - ГАЗОБЛОК, ПОРОТЕРМ
    Если нельзя - ПЕНОБЛОК, Либо ситема ТЕРМОДОМ.
  10. Анатолий
    Анатолий Майстер
    Skyter, если я вас правильно понял, вы предлагаете оптимально будет снаружи облицовочный кирпич (в полкирпича), далее миниральная вата (уточните, пожалуйста, ширину) и газоблоки (если можете, уточните марку). Большое спасибо за ответы :)
