Преобразователи ржавчины
Тема у розділі 'Лаки и краски', створена користувачем SergiyK, 11 тра 2013.
  1. SergiyK
    SergiyK Підмайстер
    Дніпро
    Предлагаю поговорить по теме. Как я понимаю, основной принцип работы преобразователей — содержащаяся в составе ортофосфорная кислота разъедает ржавчину. Что далее происходит?
    Обработал преобразователем „Экспресс“ от Зебры ржавую деталь (очищенную как возможно от ржавчины). Результат: часть ржавчины полностью исчезло, часть превратилась в нечто черное твердое. Вся деталь немного липкая. В инструкции написано, что смывать не нужно и что преобразователь образует основу под покраску. Кто пользовался данным преобразователем? Как результат после покраски?
    Предлагаю в теме делиться опытом использования разных преобразователей.
  2. Sergey_M
    Вінниця
    Название не помню, но снимал ржавчину подобным преобразователем. Результат такой же. Походу черное и твердое - это и есть железо, просто оно деформировано под влиянием ржавчины. Краска ложилась на обработанные места хорошо. НО! Надо хорошенько прокрасить в несколько слоев, иначе ржавчина может вернуться.
  3. ibit
    ibit Майстер
    користувався 4-5 різними пертворювачами із магазинів, витробників не памятаю, але результат жожного не сподобався, точніше зовсім не сподобався :grabli:.. були ті що змивати... це взагалі жах... і поітм за 1 рік там усе покрилось іржею під фарбою... ті безмивні теж роблять якусь плівку на поверхні і якщо пападає перетврюваач на чистий метал то та плівка там залишається і якість контакту фарби до металу жахлива... теж корозія швидко вилазить... поки для себе не знайшов жодного підходящого...
    на крайняк покривав безмивним претворювачем, після висихання і реакції здирав і зачищав по новій, поверхнева плівка зовсім не внушала довіри...
    може хтось підкаже щось дієве із власного досвіду? бо для себе зрозумів що треба тільки піскоструйку.
  4. Алексей1983
    Алексей1983 Новачок
    Реставрировал детский велосипед. Пользовался Ролаксом Преобразователь ржавчины, далее грунтовкой, а после пару слоев эмали второй год полет нормальный.
  5. SergiyK
    SergiyK Підмайстер
    Дніпро
    В процессе использования преобразователем от Зебры обнаружил полезную особенность: он отлично смывает застывшую смазку. Обнаружил случайно при капремонте стиральной машины. Достаточно нанести и протереть. 647 растворитель не справлялся, смывая вместо смазки краску. Бензин вообще не помогал.
    Кстати, на краске преобразователь не держится. Стирается тряпочкой. И на окрашенные ржавчиной места не действует. Только непосредственно на металл.
    алхімік подобається це.
