Радіальні вентилятори *Равлики* (потужні) але на 220В
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем mijki, 8 тра 2013.
  1. mijki
    З виробником вентиляторів , одним , от ніяк порозумітися не можу ... пояснюю йому що мені 12 000 кубічних метрів на годину вентилятори , як мінімум видавати мусять ( але на 220 вольт щоб були ) можуть бути комплектовані на 2 , можуть на 2.5 чи на 3 кіловата моторами . Один вент. та з мотором на 5 чи більше Кв. мені не підійде . А він мене питає за якісь паскалі - я в них не розбираюся . А ще треба щоб вони створювали ( разом з відтоковим вентилятором ) понадтиск десь на 20 мілібар кажу ... а він далі за паскалі !!! (((
    Прицінитися треба поки що . Потрібні 3 штуки ( 2 на приток і 1 на відтік повітря ) для покрасочно-гаражу 6.5 на 4 на 2.5 .
    Хтось вже це проходив можливо ?
  2. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Все он правильно говорит. Помимо воздухообмена очень важно учитывать такое понятие, как сопротивление воздуха. Тут нужно понимать, в какой системе будут использоваться эти вентиляторы, какие задачи будут выполнять. Если неправильно рассчитать эти самые Паскали, то установка в итоге может банально не выдать заявленные ТТХ и работать на пределе мощности, что снизит срок жизни оборудования.
    Проще подобрать оборудование под конкретное ТЗ.
  3. Энки
    1 миллибар - 100 Па. Вам надо 20 дисбаланса, а ещё у труб, поворотов, решёток своё сопротивление давлению будет. Он хочет под ваши трубы и мотор подобрать нужную улитку. Дайте ему схему, он сам всё посчитает, не до конца доверяете, дайте итог другому, пусть проверит.
    --- добавлено: May 8, 2013 8:20 AM ---
    А 185 крат за час - это такие требования к сушке? краску не сдует? :)
  4. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    А это не гараж - это аэродинамическая труба ;)
    65м/куб объем помещения - наверное двухкратный воздухообмен предложили. 120м/куб, а не 12000 :)
  5. mijki
    В людей в покрасочних камерах стоять монстри-равлики на 5 - 10 кіловат . Це необхідно для якісної покраски авто . Просто витяжка має бути потужна - ото зрозуміло - щоб весь туман ( від фарби та лаку ) гарненько заходив вниз в вентиляцію , + фільтри ( або флізелін ) свій опір , чималенький , дають - тому й такі потужні дуйки , видно , люди ставлять ...
  6. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Вы действительно не понимаете? 184 кратный воздухообмен - сдует не только краску с авто. Сдует людей , вместе с автомобилем и оборудованием. Ну как минимум краска не долетит от пульвера до автомобиля. :)
    Для помещений, где планируется курить, воздухообмен составляет от 6-ти до 10-ти крат. И дует при этом неслабо.
    Кратность 184 - это реальная аэродинамическая труба. Я не шучу.
  7. Энки
    Тогда скорей уж 1200.
    Я знаю СТО одно. Там у маляров камера по типовому проекту, вентиляторы специальные температурные, нагрев, как положено, но что-то видимо нет так там сделали, и пыль система эта гоняет, никак они не могут эту пыль победить, так что запекают краску лампами. Там система эта, именно для запекания краски: покрасили, камеру запечатали и воздух горячий на рециркуляцию включили, пластмасски и резинки, если не снять, поплавиться потрескаться могут.
    А если Вам вентиляция нужна просто для более комфортной работы с пульвером, то считать её нужно, если не ошибаюсь, по снипу, что-то вроде 0,5 м/с скорости воздушного потока в рабочей зоне, а кратность, вроде-как не нормируется. А вообще, конечно, лучше снипы покурить получше, там же горючие пары...
  8. mijki
    Думаю 30 Паскалів = 0,3 мбар = 0,003 бар надлишкового тиску хватить. Маску на рило та включателі знадвору ще ніхто не відміняв !:-D
  9. Энки
    Дисбаланс же нужен чтоб, вдруг если что, через щели пыль снаружи не подсасывать ? Так можно просто, при двух одинаковых вентиляторах, вытяжной подшиберить немного, и дымом от сигареты у щели проверить результат, и не вымерять миллибары.
    mijki подобається це.
  10. mijki
    Так точно камарад енкі ! beer Так і буду превіряти ( димком ) . Коротше +- 10 000 д0 15 000 кубікметер на годину повинні видавати в суммі . Про опір фільтрів не можна забувати ... витяжний шиберити навряд чи прийдеться , я його кількістю фільтрів так зашиберю як має бути ( не охота щоб всі сусіди від моїх лакофарбових прибалділи :-D)
