Откосы своими руками для пластиковых окон - способы отделки
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Dmitry, 20 чер 2008.
Чем лучше отделать откосы?
  1. Штукатурка
    38,9%
  2. Гипсокартон
    33,7%
  3. Пластиковый откос
    16,8%
  4. Свой вариант
    10,5%
  1. Dmitry
    Есть 3 самый популярных способа отделки откосов своими руками для пластиковых окон:
    1. Штукатурка
    2. Гипсокартон
    Давайте обсудим плюсы и минусы перечисленных видов отделки откосов для пластиковых окон.
    З.Ы. Может кто-то предложит что-то свое ::)
  2. Dmitry
    Re: Чем отделать откосы?
    Выскажу свою позицию.
    Я за пластиковые откосы своими руками.
    Плюсы:
    - Простота монтажа
    - Откосы для пластиковых окон - это один из самый дешевых вариантов
    - Материал сходный с материалом оконного профиля.
  3. Voyutichi
    так може тут зноску в інет дасте по пластиковим відкосам (важкувато уявити собі, як їх підганяти по глибині занурення вікні в стіну, якщо вони мають свій профіль).
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    у меня в блоге про откосы для пластиковых окон было
    http://www.architector.dp.ua/?blog&start=5
  5. Junior
    Junior Майстер
    Не могу на этот пластик смотреть. Откосы для пластиковых окон - это не окно, это стена. Раз стена, значит должен быть из соответствующего материала. Штукатурка не то, подмокать будет, да и долго. а вот гипсокартон тема! И такие откосы своими руками сделать легче.
  6. barmen
    barmen Новачок
    если сделать аккуратно приемлемо. хорошо подойдет людям кто окна поменял а полностью стену переотделывать не хочет\может. а при новострое конечно только в офис дешевый
  7. Dmitry
    Видел только пластиковый откос одного из поизводителей, вроде Данке, точно не помню. Мнение сложилось не плохое, правда, что по цвету не ко всем профилям подходит.
    Они делают широкий двустороний откос. Можно под любую ширину подобрать, но если шире 35 см, стоимость материала в 2 раза дороже будет нежели до.
  8. kosmos
    kosmos Новачок
    если по фотке судить. так не хуже любых гипсовых
  9. Junior
    Junior Майстер
    Это Вы откосом для пластиковых окон называете?
    Это п-а-р-о-д-и-я!
    Вас разве не раздражают ребра жесткости в откосе?
  10. barmen
    barmen Новачок
    Как бюджетный вариант без шуму и пыли годится вполне.
