Река в подвале ГСК
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем xAndr_ukr, 22 кві 2013.
  1. xAndr_ukr
    xAndr_ukr Новачок
    Добрый день всем!
    Летом прошлого года приобрел гаражик в ГСК.
    Казалось бы сухенький стоит далеко не в низине.
    А перезимовав зиму, залез глянуть что творится в подвале гаража.
    А там шум лесного ручья. Я дико охренел.
    Валит грунтовка от соседа к соседу где-то в районе середины гаража.
    Знаю точно что подвал у меня ниже соседей, а пред. хозяин делал какие-то попытки засыпать отсевом, хотя запаса по росту еще есть ого-го (20-30 см).
    Знаю точно, что у соседа, к которому течет, есть асбестовый дренаж тоже в районе середины гаража. По видимому это счастье туда и валит, а оттуда в дренажку ГСК. По ходу я туда же и сливать буду.
    В наличии есть тонны 2-3 гранитного отсева, ну и желание довести до ума.
    Руки растут из правильного места. Одно прошу посоветовать:
    1. Диаметр дренажной трубы (про геотекстиль знаю)
    2. Каким рисунком закладывать дренажную сеть в подвале.
    3. Нужен ли щебень. Если да, то какой фракции.
    4. Стоит ли бетонировать потом подвал ?
    Заранее спасибо.
    Ну и мое видео, чтобы посочувствовать
  2. Эко Дом
    Эко Дом Підмайстер
    Видео очень темное. Не понятна Задача ?
  3. Sergey_M
    Вінниця
  4. Vintt
    Vintt Інженер
    после устройства дренажа бетонировать нужно. По периметру необходимо проложить бентонитовый шнур. Этот шнур от контакта с водой увеличивается в объеме 2,5 раза, тем самым надежно герметизируя примыкания. Так же в бетон нужно добавить добавку для производства водонепроницаемого бетона. Бетон с такой добавкой способен держать воду под давлением до 7 атм. Удорожание копеечное, приблизительно 70 грн. на м куб бетона. Сейчас схемку со шнуром попробую выложить
    --- добавлено: Apr 23, 2013 7:37 AM ---
    На фотке вариант с водопонижением, на всякий случай.
    Энки та Sergey_M подобається це.
  5. xAndr_ukr
    xAndr_ukr Новачок
    Как мог, так снимал.
    Задача - изолировать подвал от русла грунтовых вод.
  6. azesm
    azesm Стажер
    спасибо за советы очень доходчиво и понятно у самого в подвале сырость и мокрые стены из-за высокого уроаня грунтовых вод.
    а какой програмой делали илюстрацию?
    спасибо
  7. Vintt
    Vintt Інженер
    Программа sketchup. Пробуйте, все получится))))
  8. diakov1
    diakov1 Стажер
    Здравствуйте. На видео действительно не понятен конструктив подвала, соответственно варианты решения. Я занимаюсь гидроизоляцией материалами системы Пенетрон, если интересно, то давайте обсудим технологию для Вашего случая.
  9. nazar.zodchikh
    nazar.zodchikh Стажер
    Для решения Вашей задачи необходимо спланировать поверхность пола подвала так, что бы дренажную трубу можно было положить посередине с выпуском в сторону ливневой канализации ГСК т.е. уклон поверхности пола должен быть к дренажной трубе и при этом сама труба должна иметь уклон к выпуску. После этого на пол укладывается фильтр из геотекстиля (обязательно нетканого, термически скрепленного), потом дренажная труба диаметром 110 мм. Далее делаем засыпку щебнем фр. 20-40 мм на уровень выше дренажной трубы на 10 см.
    Пол подвала стоит бетонировать для того что бы окончательно убрать влагу из помещения. В этом случае по щебню укладывается шиповидную мембрану из полиэтилена (она будет служить потерянной опалубкой и гидроизоляцией), затем металлическая сетка и делается заливка пола.
  10. ГринПартс
    ГринПартс Новачок
    г.Киев,ул.Бориспольская 9
    Подскажите какой пол?
    У нас есть несколько вариантов решение вашей активной протечки! Но скажу что вода найдёт выход в любом случае,поэтому нужно изнутри изолировать полностью весь подвал!
