Выбор котла отопления
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Одарочка, 9 лип 2009.
  1. Одарочка
    Одарочка Новачок
    Разрешите поинтересоваться. Делаем ремонт в доме. Дом небольшой, но атопление старенькое АГО-80 ещё стоит. Перебои частые со светом и вода очень жесткая, знакомые несоветуют ставить импортный и двухконтурный. Разработчик проекта системы тоже так считает. Остановились на 2-х котлах. Данко или АТОН. Думаем. А у вас какие мысли по этому поводу? Какой будет правильный выбор котла отопления?
  2. семен
    семен Майстер
    Re: Выбор котла отопления?
    У мене парапетний Данко 10 але його на мої 67м2 будинку ледь-ледь вистачає до тогож автоматика "німецька" трохи клинить (скинув на "2" а вода +65 і не гасне).Знайомим встановлював Данко 16. 2-контурний з італійською автоматикою. Швидко нагріває будинок , а виключивши циркуляційний насос можна налити ванну гарячою водою досить великим напором.Важливо правельно вивести димоход бо у знайомих повністю мокра стіна від пари у мене намерзає лід а у меї бабулі (у неї інша марка котла) тухне при малих температурах води у системі.Мій Данко відпрацював 4 зими у знайомих 3 , ще ніхто нікуди не заглядав усе працює.
  3. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Все правильно. Добавьте для обдумования 3-й котел, Проскуров.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Выбор котла отопления?
    якщо у вас вдома жорстка вода - ставте бойлер вода-вода. Підключайте до котла.
    Котел раджу купити якийсь з кращих (будерус, вайлант, може вісман (на вісмани щось останнім часом нарікають)). І не буде у вас мороки.
    А якщо хочете завжди думати про котел - купуйте атон, данко.
  5. Одарочка
    Одарочка Новачок
    Re: Відповідь: Выбор котла отопления?
    Будерус и вайлант точно подвязаны под электричество или есть независимые, рисковать нехочеться. пару раз зимой отключали свет на несколько дней. Маленький бойлер на воду стоит.
  6. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Да... все энергозависимые, решается генератором. Но это уже совсем другие затраты... Да и сам котел дороже в 7-10 раз...
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Выбор котла отопления?
    Одарочка, на котлі не економте.
    Але вже якщо хочете економ- варіант, тоді передбачте легкий монтаж-демонтаж (всякі там американки і т.д.). Ще передбачте запас по місцю на випадок заміни котла на інший, ніж у вас зараз буде. Буває так, що котел вийшов з ладу (а вони рідко підлягають ремонту, ви кинулись купити новий - а таких вже не випускають, і давно перестали випускати, отже неможливо знайти в магазинах. То одна з великих проблем - у кожного котла своє і тільки своє підключення. Могли б уніфікувати це, та цього, напевне, ніколи не буде., не вигідно виробникам іти на зустріч споживачам у цьому питанні.
    Ось така порада.. :)
  8. crush
    crush Новачок
    Скупой платит дважды как говориться. Я вот не пожалел денег и остановил свой выбор на котлу отопления "Интойс". 3 года стабильной работы, правда были какие то неполадки... Но всё быстро разрешилось ( и не дорого ). И теперь всё в порядке. Так что мой совет - денег не жалейте.
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Выбор котла отопления?
    це не добре, новий котел з неполадками.. та ще і з оплатою за їх усунення. Автор теми хоче заміну АГО 80, тобто газовий котел, а не електричний, як запропоновано Вами.
  10. Nalogovik
    Nalogovik Новачок
    Киевская область
    После долгого выбора котла отопления остановился на "Житомирском" "Атон" 2-контурный 18кв. Дом 60квм. Чем мне понравился - старый был на два вида топлива, с выходом дымохода "сзади" этот такой-же. Не пришлсь по новому пробивать дырку под дымоход как-раз по высоте. 2 на вид красивый, чем-то напоминал сервер :) Енергонезависимый, что в моих условиях важно /часто света нет по полдня/
    итальянская автоматика SIT Английские горелки.. С гарячей водой проблемм нет.
    Летом перекрываю кран отопления и котёл поддерживает температуру воды. Посуду помыть, душ принять, хватает при "на фителе" 60гр. на котле. Пока остынет до включения 50гр. успеваю..Проблеммы у таких котлов две
    1. По причине высокого КПД температура выхлопа низкая, и поетому конденсат оседает в дымоходе что приводит к его постепенному разрушению. Выход хорошо утеплить трубу.
    2. По етой-же причине котёл "задувает" причём как я заметил только при определённом направлении ветра. С этим пока борюсь. Возможно нужно поднять трубу выше подпора ветра... Ну пару раз на год могу и заново включить :)
    ЗЫЗЫ. Економия более-чем - за год не больше 2400 куб газа. при старом 3-3500
