Как правильно выставить опалубку при высоте 1450
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Я-Вика, 16 кві 2013.
  1. Я-Вика
    Я-Вика Новачок
    Всем привет!!Помогите, специалисты!!!!Помогите практики!!! SOS!!!Выставляем опалубку - монолитная лента 400мм, высотой 1450 (1100+350)Траншея трапеция, низ-500, верх-800.Есть в наличии доска 40 мм для щитов и для крепления 2 куба бруса 100*100,куб бруса 50*50 и дополнительно еще 1 куб доска 25.Что-то очень волнуются и суетятся мои строители, совещаются третий день и у меня еще спрашивают совета.Главные вопросы ???1.Как правильно закрепить опалубку из имеющихся материалов? Есть ли какая-то специфика при высоте 1450? 2.Хотим залить бетон в один день B15П4?Выдержит ли опалубка
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    Нет.
    Распечатайте и отдайте своим "гаврикам"
    http://www.stroymart.com.ua/ru/publications/22106/
  3. Я-Вика
    Я-Вика Новачок
    Спасибо, я прочла статью, но в ней подробно описана конструкция опалубки до 750 мм, а при моей высоте - это как для стен???И как насчет залить за один день??поделитесь своим опытом....увы, моим "гавриком" надо расжевать как мне.
  4. buddybuild
    Да. Да.
    Миксер привозит 5-7 м3 бетона. Обычно 5.
    Умножте высоту 1,45 м на ширину 0,4 м на длину Л м (Вами не указано) и этот объем разделите на 5 или 7 м3 объема миксера. Итак получите кол-во ходок миксера.
    Смотрите опалубку рис 5 и 6, чтобы получился как на рис 8. Внимание к скруткам из проволоки 4-6мм, она останется в теле бетона фундамента. Косые распорки надёжно крепятся к щитам гвоздями и к земле кольями, арматурой д=14-16, уголком и тп (см рис 1Б) Доски щитов должны быть обрезнми и плотно подогнаными.
  5. Я-Вика
    Я-Вика Новачок
    Спасибо, читаю.А с каким шагом должно быть вертикальное крепление брусом, если он 100?Метр наверное многовато??Может 60?
  6. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Для начала, узнайте, у тех кто будет вести бетон или достанет желоб бетоновоза на данную высоту. Скорее всего нет. Возможно придется брать бетононанос...
    Опалубка по выше изложенной технологии. Так же желательно вибрировать смесь
