Для тех, кому надоело менять ТЭНы на Термексах
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем Мастер ЭВН, 15 кві 2013.
  1. Гена101
    Гена101 Новачок
    Наверное фильтры нужно ставить, тогда и проблем с тэном не будет.
  2. karabas
    karabas Новачок
    доброго время суток!! хотелось уточнить нащет переделки тена на одну трубку под сухой тен. надо переваривать(перепаевать) или есть на одну трубку тен? чтобы вставить туда сухой. или это индевидуальная переделка?? за ранее спасибо.
    --- добавлено: 5 фев 2015 в 18:45 ---
    p/s возможно ли установить 2 сухих тена вместо заводских?
    Останнє редагування модератором: 13 лют 2015
  3. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    не совсем понятен вопрос...
    Какая модель ЭВН У Вас?
  4. karabas
    karabas Новачок
    (модель IF 80 . вертикальный бак.) флянец под сухой тен отдельно изготавливался? или переделовался старый? возможно ли установить 2 сухих тена вместо заводских мокрых ?с завода стоят 2 тена 0.7 и 1.3 кв. вот вместо этих двух мокрых поставить 2 сухих. возможно ли купить переделку?
    Останнє редагування: 6 лют 2015
  5. Kocha
    Kocha Новачок
    Здравствуйте МастерСАН! У меня похожая проблема с karabas. ЭВН Electrolux EWH-100 Centurio (мокрый ТЭН 1000w +1000w). Для 100 литрового бака ТЭН мощностью 800 w наверное будет мало. Хватит ли сухого ТЭНа 1000w? Или все же нужно ставить два по 1000w? И возможно ли переделать фланец диаметром 63 мм под два ТЭНа?
  6. karabas
    karabas Новачок
    @Kocha, я думаю возможно переделать под два. лиш бы две трубки можно было вварить(если конечно нет дополнительных под термостаты) так как 63 флянец маловат для таких операций.или все же может взять сухой помощней? типа 2 кw
  7. Kocha
    Kocha Новачок
    karabas, я не нашел сухой тэн мощностью более 1200w. Я прикинул, две трубки диаметром до 14 мм приварить можно. Завтра посоветуюсь со спецами по сварке. Да, кстати, а вы не в курсе какой должен быть внутренний диаметр трубки и толщина стенки трубки?
  8. karabas
    karabas Новачок
    @Kocha, сухой тен диаметром 12 мм.так что 14 трубки с толщиной стенки 1.5 - 2 мм вполне достаточно. если вам надо 2 тена -используйте 2х2 кw.
  9. Kocha
    Kocha Новачок
    14 мм - (1,5мм+1,5мм)=9 мм или 14 мм - (2 мм+2мм)=8мм, а диаметр тэна 12 мм. Думаю толщины стенки 1,0 мм хватит. Мне нужно знать внутренний диаметр точно, так как тепловое расширение ТЭНа порвет трубку или заклинит ТЭН так, что придется срезать трубку с ТЭНом. А это не есть gut.
  10. karabas
    karabas Новачок
    @Kocha, тогда возми 16 трубку. в чем проблема???
