Чем заделать трещину в крышке БЦ насоса?
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем Blaur, 15 кві 2013.
  1. Blaur
    Blaur Підмайстер
    Боровая
    Уважаемые мастера, чем можно в домашних условиях заделать трещину в крышке БЦ насоса ?
  2. Globetrotter
    Globetrotter Майстер
    Львів
    "холодна зварка" непогано себе зарекомендувала...
    Blaur подобається це.
  3. Дума
    Дума Бригадир
    Украина гДонецк
    первое:изготовить хомут,он будет выполнять роль силового звена, а дальше можно трещину заполнить герметизирующим составом:холодная сварка,эбоксидная смола с наполнителем.дать хорошо высохнуть и ещё на 10 лет,а то и больше.
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    В качестве наполнителя в Эпоксидную смолу хорошо идет алюминиевый порошок(серебрянка). Хомут тоже не помешает-не будет эпоксидка выливаться за межи трубки.
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    а разве эпокесидка воды не боится?
  6. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Пока не засохнет-боиться. А потом ее водой не напугаешь
    --- добавлено: Apr 18, 2013 7:09 PM ---
    В советские времена еще был подобный двухкомпонентный клей ВК, но щас его уже нет,не встречал
  7. Дед Хоттабыч
    Яхты и лодки построеные пацанами-на эбокситке! Это могу сказать с твердой уверенностью,т.к. сам яхтсмен(бывший).Лучше хомута-поставить втулку.Заказать у токаря с заходной фаской.Если предварительно нанести герметик автомобильный(красный),обязательно дать время для начала полимиризации-потом напресовать втулку-вечная память и эстетичность!:vo::Hi:
    wellfare, Blaur та Ahfyrtyintqy подобається це.
  8. solo_99
    solo_99 Майстер
    у нас на предприятии используется клей ВК-9. Хорошая вещь. Но еще лучше клей ПУ-2. Но тот делают под заказ и дорого. Как говорили выше - эпоксидка ЭДП и хомут. Хорошо сделать хомут и при установке его хорошо нагреть и одеть(не совсем домашние условия) Он остынет и хорошо стянет деталь и потом уже эпоксидная смола
  9. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Мне кажеться,что вариант деда Хоттабыча явно имеет преимущество. Втулка внешняя будет придавать общей прочности,эпоксидка затянет трещины.
  10. reper
    reper Стажер
    г. Николаев
    В качестве внешней втулки можно применить авто хомут, только из прочного материала, не тоненький. Я такими хомутами много сантехники восстановил, даже смеситель с одной ручкой на даче.
