Своїми руками Септик своими руками
Тема у розділі 'Септики и выгребные ямы', створена користувачем DrakON, 13 кві 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. DrakON
    DrakON Бригадир
  2. Sergey_M
    Вінниця
    DrakON, интересный способ подать свою работу ;)
    Еще бы фото с ником и немного рассказа от вас как в работе, какие трудности были при постройке...
    DrakON подобається це.
  3. Малецкая Мария
    Малецкая Мария Стажер
    А зачем такое усложнение вроде простого сооружения? Аж три колодца, и то еще пишете о возможности в дальнейшем еще фильтрационное поле добавлять.
    В чем выгода?
    Но за оригинальность темы, все равно мой голос Вам
  4. solo_99
    solo_99 Майстер
    У вас вкопано по два метровых кольца на каждый колодец? На какой высоте находятся переливные трубы? Какой примерный суточный сток воды? Насколько чистая вода после второй камеры? Читал что запускают специальные бактерии, но при этом нельзя пользоваться никакой химией - только натуральные моющие средства. Как у вас с этим обстоит дело, потому что пишете - 3 года не было откачки?
    Что можете посоветовать при высоком уровне грунтовых вод? У меня весной 0,5 м и вода стоит. Думал сделать первую камеру из двух 1,5 м колец + дно бетонное и герметизация стыков. Затем перелив во вторую камеру (камера из метровых колец) и из нее в водоем. Спасибо.
  5. drag
    drag Стажер
    Проблему с водой решали еще в одной теме, там канализация тоже на основе септика
    http://krainamaystriv.com/threads/14984/
    Можете почитать, а после конкурса будет больше времени и можно будет посоветоваться как и чего.
    Но там уже чересчур намудрили, и дренажный насос стоит, и в пленке септик герметизирован, и трубы очень много зарыто, короче стройка века.
    Sergey_M та solo_99 подобається це.
  6. DrakON
    DrakON Бригадир
    Спасибо. Три колодца для фильтрации. Хоть какая-то экологичность. + возможность приема большего количества воды.
    Мне фильтрационное поле пока не надо. Может в будущем, но пока за три года проблем не было.
    Sergey_M подобається це.
  7. DrakON
    DrakON Бригадир
    По три кольца 95(д) х 70см(в). Высоту перелива не помню, ща че-то нет особо желания туда лезть и мерить :). Так, навскидку: разница по высоте между входной трубой и первой переливной где-то полметра (так, как в первой камере отходы подымаются немного над ватерлинией :), то сантиметров 10 будет мало), а между первой и второй переливной как раз 10 см достаточно. Перепады можно делать и больше, если объем септика позволяет.
    Бактерии я не запускал. В конце первой зимы пошел проверить, что там делается, уровень отходов существенно поднялся над ватерлинией. Я пошел гуглить всякие препараты. Пока читал отзывы, да и дела были, в общем прошло пару недель потепления. Я заглянул еще раз, а уровень уже сам стал намного меньше, а еще через некоторое время вообще выровнялся до прошлогоднего. Если бы я купил и засыпал какого-нибудь порошка, то был бы уверен, что это он так работает. И покупал бы его и дальше... :) А так, видать бактерии по холоду менее активны... Причем, судя по отзывам, многие покупают порошки не для того, чтобы реже откачивать, а чтобы убить жуткий запах. А откачивают и с порошками часто. В моем же случае бактерии сами там поселились и работают. Запаха при открытой крышке почти нет, при закрытой вообще все отлично. Стараюсь пользоваться натуральными моющими, но полностью не получается. Где-то 50 на 50. У нас же не очень то и просто найти в продаже натуральные средства. Забота об экологии...
    --- добавлено: Apr 18, 2013 7:35 PM ---
    Еще нужно учитывать тип грунта. Если глина, то це глына :) ... Будете часто откачивать. Если песчаный грунт, то лучше не придумаешь. В моем случае 2 кольца - песок, дальше глина. Поэтому последний колодец, который с дренажным щебнем, я закопал на два кольца. На три не было смысла, так, как там глина. Но если бы песок был глубже, я бы закопал все по три. А если бы не песок, а земля, или глина, то по 4, а то и по 5 (или меньше, но большего диаметра (но это уже без трактора не обойтись)).
    --- добавлено: Apr 18, 2013 7:46 PM ---
    Уже немного рассказал, а вот фото с ником.
  8. Sergey_M
    Вінниця
  9. azesm
    azesm Стажер
    DrakON молодец!
    у меня стоит Биотал покупал вместе с домом, по сути тоже самое только плюс два компрессора которые накачивают воздух в отсек с твердыми отходами (чтоб микробы жили и размножались поедая отходы) все бы хорошо, если бы не 250 евро в год обслуживание, вонь из люка, лишнию воду не слей, бумагу в унитаз не бросай
    так что автору уважение а биотал своих денег не стоит
  10. Энки
    А это за что?
    А это почему?
    Так не должно быть.
    А кто Вас обслуживает?
    Может пусть проверят прошивку контроллера?
