Постройка второго этажа - мечта супруги
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Николай Самай, 8 кві 2013.
  1. Николай Самай
    Николай Самай Новачок
    Ребята какие лучше использовать колоны?Мет.круглую трубу 102*4 залитую бетоном или заливать монолит?
  2. trvld
    trvld Майстер
    г. Хмельницкий
    А трубу куда пихать будете?
  3. Павло DOC
    Павло DOC Стажер
    Запорожье
  4. Николай Самай
    Понятно что залью закладные анкера, к ним пластины, к пластинам приварить трубу,труба будет утоплена в стену,потом все это дело поверху связываем и заливаем бетоном-армопояс.
  5. trvld
    trvld Майстер
    г. Хмельницкий
    А стены из чего сделаны, может и трубы не нужны вовсе ?
  6. Николай Самай
    Начну из самого начала .Купил я пол дома 4-ре года назад на два хода.Одна половина в идеальном состоянии(там мы с супругой поселили тещу)а там где надо работать-мы.Была большая сырость-взорвал полы деревяные и залил бетоном(утеплил экструзией)-сырость пропала.А вот теперь самое главное кухня у нас большая 12 кв. и потолок плохо утеплен (при морозе -15 там темп.+17)стоит вопрос утепления.А мы загорелись еще вторым этаж. .Вот и возник вопрос второго этажа,и чтобы потом меньше переделок хочу залить или поставить колоны связать их армопоясом 30*30 утеплить потолок кухни и накрыть профнастилом а потом когда подсобираю на второй этаж снял крышу и погнал стены из газо-бетона.Стены тут уникальные шлак обложен силикатным кирпичом.Колоны хочу врезать или залить как можно глубже во внутрь стены,углов.Почему и интересуюсь как надежнее?
  7. trvld
    trvld Майстер
    г. Хмельницкий
    Такие стены были довольно популярными в советские времена. У нас такой же дом (шлаконабивные стены) и я достраивал второй этаж без труб и колонн. В наших стенах кирпичные колонны были в массиве стены с интервалом в ~ 2,5 м. Думаю и в Вашем доме так-же. Я заливал по верху стен армопояс и делал монолитное перекрытие из керамзитобетона. Дом стоит уже без малого десять лет. Проблем не наблюдаю.
  8. liza3006
    liza3006 Підмайстер
    точно расчиайте, чтоб 1й этаж выдержал
