Своїми руками Пресс для сока своими руками - моя сокодавка
Тема у розділі 'Сад и огород', створена користувачем криптон, 4 кві 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    94,7%
  2. Ні
    5,3%
  1. криптон
    криптон Майстер
    Калуш
    Маю сад і зробив того літа ось таке. Довго не думав, робив під наявну посуду. Свого часу батько настарав, домкрат докупив ну і метал квадрат 80, чавунну плиту на металоломі за 40 грн купив. Зробив у серпні 2012, про форум не знав, процес виготовлення не зафіксував. Тепер помалював і до вас.
    DSC04215.JPG DSC04219.JPG DSC04221.JPG DSC04226.JPG DSC04231.JPG DSC04235.JPG DSC04237.JPG
    Liana, krio-x, volodya1 та 9 іншим подобається це.
  2. ibit
    ibit Майстер
    а посуда із нержавійки? самі робили.. чи від чогось узяли?
  3. криптон
    криптон Майстер
    Калуш
    посуд із нержавійки колись давно мій покійний батько зробив для зовсім інших господарських цілей я його переробив дла сокодавки впринципі я під нього усе робив усі розміри
  4. Дед Хоттабыч
    Слава Богу,что у Вас хватило времени закончить отцовское начинанье!!! Хороший пресс! И главное можно его слегка перестроить и можно будет делать и масло и трубу согнуть и пеллет спресовать на базе бумаги! Я за!:vo:
  5. михаил!
    михаил! Підмайстер
    запоріжжя
    харошая штука только я думаю что зазор между диском и ёмкостью под домкратом
    должен быть минимальный
  6. Arik25
    Arik25 Стажер
    Оно то вроде и так, но при такой толщине диска из дерева может быть перекос на жмыхе, и тогда будет давить стенки емкости.
    Да и у такого домкрата скорость хода штока не особо большая. И было бы наверняка лучше, если по золотому правилу механики сделать еще простенькую систему рычагов для ускорения отжимки.
    Мощности домкрата за глаза хватит для получения сока.
  7. opastu
    opastu Прораб
    край Черемоша й Прута
    Тут, швидше, питання в запасі міцності самої рами з таким домкратом. Пане Криптон, прес вже був на ходових випробуваннях?
  8. Никалай
    Никалай Стажер
    Скорее, даже наоборот, в этой схеме все правильно по поводу такой толщины диска, больше толщина - больше линия скольжения по стенке посудины, и перекоса не должно быть вообще. А большой зазор между стенкой и диском приведет к тому, что мякоть фруктов будет определенно прыскать на давившего.
    Запаса рамы хватит с лишком, там же профильная труба (я так понял слова "квадрат 80"). Скорее нержавейка разорвется на соединениях. чем профильная рама (если нормально заварена)
    Arik25 подобається це.
  9. криптон
    криптон Майстер
    Калуш
    доброго дня чи вечора панове дякую за ваші відгуки і поради .Сокодавка працює чудово я нею десь 200 літрів соку вичавив на рахунок зазорів перекосів нема іде рівно пороцес дуже швидкий рама тримає до чистоі сльози душе але один момент я не подав -тисну я у мішку без нього жом би через діри би поліз в середньому 6-7 літрів за один раз по часу не засікав десь 5 хв тиснув яблука перед тим іх тер на вел -корморізці обєм посуди десь 14-15 л. Мішок беру такі білі як від цукру або муки.
    Sergey_M подобається це.
  10. Никалай
    Никалай Стажер
    Это немного прояснило ситуацию, а то я уже и сам засомневался в эффективности пресса.
    Об мешке я даже не подумал.... Я вроде не видел нигде такого применения "фильтрам" :-D
