Телескопический подъемник для гипсокартона
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем Ватерпас, 2 кві 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Ватерпас
    Ватерпас Стажер
    Тарутино
    Всем привет! Представляю вашему вниманию сделанный своими руками подъемник для гипсокартона. После мучительного монтажа ГКЛ при ремонте кухни зарекся не начинать в последующем ремонт пока не сделаю, что-то, что могло бы облегчить мою нелегкую участь. И вот, что из этого получилось. Идея подъемника не моя, а подсмотренная мной на каком-то из сайтов в интернете. Я, всего лишь, доработал ее на свой вкус и изготовил. Подъемник имеет возможность передвигаться по полу на колесиках с тормозами, привод телескопа осуществляется при помощи редуктора подводки тормозных колодок автомобиля ЗИЛ и троса с блочками по принципу работы автомобильного стеклоподъемника. Цэнтрующие шарниры телескопа изготовлены из подшипников подходящих размеров (изнутри по углам подвижной стойки в виде крестовины приваренной к торцу стойки; снаружи- парные подшипники, прокатывающиеся по стенкам подвижной стойки). Полка для ГКЛ по длинным сторонам выполнена из круглой трубы на подшипниках, что облегчает процесс укладки листа на полку. Поднять телескоп можно как в ручную рукояткой, так и при помощи дрели. В нулевом положении высота составляет 1,9 м в максимально поднятом- 3.05 м. Проверка грузоподъемности проводилась подъемом листа ОСБ толщиной 15 мм. Испытания прошли успешно.
    DSC02082.JPG DSC02083.JPG DSC02084.JPG DSC02085.JPG DSC02086.JPG DSC02091.JPG
    romario.tur, Vasia987, 2GARYN та 4 іншим подобається це.
  2. ibit
    ibit Майстер
    де голосування, хочу проголосувати:vo: , дуже потрібна річ! також не люблю щось робити якщо не маю для цього інструменту чи приспособи яка зпрощує життя і суттєво економить час:K .
    Цього року повторю цю конструкцію(ремонт на носі).
    а у Вас передбачені якісь фіксатори положення на випадок обриву троса? а то прихлопне по голові так нормально :)
    я б встановив сильніший трос, із вигляду він за слабенький.
  3. Sergey_M
    Вінниця
  4. Ватерпас
    Ватерпас Стажер
    Тарутино
    Я подвешивал груз в 100 кг, испытания прошли успешно.
  5. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    Клас. Как вспомню эти мучения
  6. Sergey_M
    Вінниця
    Зарахованих голосів: 4
    Голоси таких форумчан були не зараховані, оскільки написали менше 20-ти повідомлень: mycentral, Mur77, verbaser, Ватерпас, a.b, witolik, сучкогрыз.
  7. Ватерпас
    Ватерпас Стажер
    Тарутино
    Привод редуктора осуществляется при пмощи дрели. на полке лежит лист ОСБ 15 мм
    Sergey_M подобається це.
  8. Володимир П
    Володимир П Інженер
    Ужгород
  9. abver1661
    abver1661 Стажер
    Днепродзержинск
    Одно "но".
    Как положить лист г.к?
    На заводском подъёмнике,"стол" наклоняеться для того чтоб положить гипс.А здесь не понятно как закинуть самому г.к.
  10. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    Главное не закинуть, а держать.
