Самодельный станок ЧПУ на 4 оси
Тема у розділі 'Станки', створена користувачем Sancho, 30 бер 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    87,5%
  2. Ні
    12,5%
  1. Sancho
    Sancho Стажер
    Вот решил и я показать свое творение. Станок полностью самодельный с четырьмя осями обработки. Рабочее поле 1500х1000 мм. Габариты станка примерно Д= 1800 х Ш=1250 х В=1500 мм. Учитывая, что помещение я арендую и меня в любой момент могут "попросить его покинуть", решено было сделать разборную конструкцию. Станок в разобранном виде спокойно умещается в салоне легкового автомобиля для транспортировки (со сложенной передней пассажирской и задними сидушками). Под станком получился "замечательный бардачок" куда сложил инструменты и приспособы - быстро можно достать для использования, не загромождают мастерскую.
    На этом же станке вырезал полностью четвертую ось обработки - ось вращения.
    Ее можно крепить в любом месте стола как вдоль , так и поперек. Фотки это наглядно демонстрируют.
    Lermk, Тарасюк, wookoos та 4 іншим подобається це.
  2. Sancho
    Sancho Стажер
    Вот возможности станка по фигурному раскрою ламинированного ДСП.
    Как видно сколов нет ни сверху, ни снизу - рез получается идеальный.
    Это не фрезером по шаблону "ялозить", а потом край вышлифовывать....
    Для масштаба положил спичечный коробок.
    Lermk, шахматіст, Odissey та 8 іншим подобається це.
  3. Sergey_M
    Вінниця
    Голосування додано.
    --- добавлено: Apr 1, 2013 12:18 PM ---
    Sancho, а с какой целью создавали станок? Какую программу используете для управления. Или писали ее сами?
  4. Sancho
    Sancho Стажер
    Цель - получение новых возможностей при деревообработке. Как говорится свой "маленький свечной заводик". Программа стандартная для управления любительским ЧПУ (CNC) станком. Зачем изобретать велосипед - все уже давно написано и хорошо стабильно работает. (Mach3, Kcam, EMC2, TurboCNC - самые распространенные)
    Gelezo та Sergey_M подобається це.
  5. Alexei
    Alexei Підмайстер
    Во сколько обошлась конструкция? Как удалось добиться идеальной кромки дсп?
  6. Sergey_M
    Вінниця
    По той причине, что эти программы придется покупать для коммерческого использования - иначе можно нажить проблемы за использование пиратской программной продукции. Если для себя, то конечно можно использовать готовые.
  7. Sancho
    Sancho Стажер
    Конкретно этот станок по себестоимости вышел примерно в 2000 "вечнозеленых". Здесь один только шпиндель с инвертором и системой жидкостного охлаждения стоит около 5 тыс. грн. Но поверьте он того стоит! У меня до этого стоял обычный фрезер - так через час работы уши даже в наушниках не выдерживали шума . Теперь же во время фрезеровки я спокойно слышу как работает приемник на 5-10% громкости. На холостом ходу его вообще не слышно - шум сравним с полетом мухи.... Здоровье, как говорится, важнее!
    Ну, а насчет идеальной кромки - фрезу видите на последнем фото? Вот она и кроит ЛДСП как нож масло...
    --- добавлено: Apr 2, 2013 7:32 AM ---
    По поводу программ - последние три в списке совершенно бесплатны - об этом говорят и сами производители програмного обеспечения. На Mach3 - лицензия стоит не таких уж и больших для официального производства денег -175$
    Alexei та Sergey_M подобається це.
  8. Alexei
    Alexei Підмайстер
    Эта фреза чем-то точится? На сколько ее хватает? Когда-то читал что копировальной фрезы по ДСП хватает всего на 2.5 (если не ошибаюсь) метра, дальше сколы, при стоимости таковой 10$ удовольствие получается не из дешевых
  9. zmei46
    zmei46 Підмайстер
    Мелитополь
    Хотелось бы узнать: а откуда берутся все эти оси, направляющие, зубчатые рейки и т. д.?
  10. Sancho
    Sancho Стажер
    Описание взято из интернета:
    Спиральная однозаходная компрессионная фреза N1FLX, cплав K10
    Компрессионная фреза 1FLX (со встречно направленными ножами) используются для обработки ламинированного дерева без образования сколов как на верхней так и на нижней кромке реза
    Применяется для обработки материала с одно и двухсторонним ламинатом, МДФ, ДСП, Фанеры
    Переглянути вкладення 43953
    --- добавлено: Apr 2, 2013 5:50 PM ---
    В Украине много магазинов , торгующих такими товарами. Гугль с Яндексом Вам с удовольствием покажут дорогу....
      14,2 КБ
      259
