Своїми руками Столешня в ванную из кварца
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Авега, 27 бер 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Столешня в ванную комнату из кварцевого песка.
    Cмастерил опалубку столешни на ровном полу.
    Обозначил место умывальника из пенопласта.
    Далее как обычно - сетка, усилители из уголка в тонкие перегородки.
    Делаю смесь - кварцевый песок (желтый), кварцевый отсев (мелкая щебенка бордо), белый цемент.
    Заливаю столешню, и жду пока окрепнет.
    Снимаю опалубку и готовлю к шлифовке алмазом по бетону.
    --- добавлено: Mar 27, 2013 10:38 AM ---
    Меряю предварительно посадочное место.
    Подгоняю размер и шлифую поверхность.
    Далее вскрываю специальным лаком для камня, до блеска...
    --- добавлено: Mar 27, 2013 10:41 AM ---
    Далее удаляю пенопласт и устанавливаю столешню и умывальник.
    redkat, lexand, Adrenalin23 та 8 іншим подобається це.
  2. Entheos
    Entheos Прораб
    КЛАСС! Сам себе хотел такое делать, но в итоге забил и выложил плиткой.:Hi:
    Авега подобається це.
  3. syawa1970
    syawa1970 Інженер
    Я правильно понимаю - тот же бетон только белый цемент вместо обыкновенного. Армировки нет? Как обстоят дела с хрупкостью? Поскольку точки соприкосновения только по краям.
  4. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Совершенно верно, белый цемент не глушит естественные цвета песка (желтый) и гравия (бордо), а армировка конечно есть - сетка и уголок в передней и задней части столешни, фоток просто этих нет.
    Фото с лого...
    Лак - итальяно макароно. :-D
    [​IMG] [​IMG]
    Этот лак использовал на финише.
    андрій 01, Lesichka, Adrenalin23 та 4 іншим подобається це.
  5. Вернигор
    Вернигор Підмайстер
    Уточните пожалуйста, это вы болгаркой шлифовали? По моим соображениям это инструмент не для таких целей, разводы должны были остаться ужасные. Когда-то видел как мраморные полы шлифовали, так их наждачкой шлифовали.
  6. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Для таких целей алмаз и нужен. Наждачка это для дерева пойдет. Разводов на поверхности нет, это да. Себе делал. Разве что торец и фаска не совсем ровные, но это не считаю за косяк. Целью был эффект куска камня обработанного вручную. Шлифовал болгаркой.
    churik подобається це.
  7. xxz
    xxz Підмайстер
    Я с Вами полностью согласен вернигор. Болгарка нужна только для снятия верхнего слоя. А потом идёт шлифовка наждачными чашками разной зернистостью (от большой и до найменьшей) желательно. Между шлифовкой обязательно шпаклёвка!!! С подальшей полировкой наждачной бумагой.
    На фото Авега у Вас видно маленькие поры-раковинки. С одной стороны это не мешает. Но через некоторое время эксплуатации, эти поры-раковинки будут заполнены мыльными растворами и т. д. Их просто будет невозможно оттуда удалить.
    Я голосую ЗА. Потому что идея понравилась: Столешня в ванную комнату.
  8. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Спасибо за внимание. Отчасти так и делалось. Болгаркой с алмазом снял верхний слой, дабы проявить структуру. Делал уж очень аккуратно, поскольку круговые отметины очень легко оставить. И далее лаком сделал зеркало (ложил 8 слоев). На поры раковинки действительно пришлось закрыть глаза. В идеале должно было быть как вы говорите, но поскольку рецептура получилась больше на песчаной основе (было 5 частей песка и 3 части гравия), то вышлифовывать было нечего. Думаю если 5 гравия и 2 песка - будет гут.
  9. Вернигор
    Вернигор Підмайстер
    Идея подобная этой была и у меня, и опыт был полезен, поэтому голосую. Но скажу честно, реализация слабовата. Начиная с того, что провибрировать нужно было хоть чем-то. Даже взять обычную дрель и на на оборотах обычным прутком по елозить. Или купить ультразвуковую стиральную машинку, она бы тоже пузырьки выгнала. Извините за критику.)))
  10. churik
    churik Прораб
