Своїми руками Столешня в кухню из керамогранита своими руками
Тема у розділі 'Мебель и бытовая техника', створена користувачем Авега, 26 бер 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Столешня в кухню из керамогранита + фото.
    Давняя мечта - вечная столешня в кухне, не подверженная температурам, царапинам, легкая в чистке и уборке.
    Принцип не нов - бетонная основа и облицовка керамогранитом.
    Размеры кухни позволяли смастерить столешню почти 4,5 м. Начало положено разметкой уровня основы опалубки лазером (идеальная линия).
    По полученному уровню, монтирую профиль УД-17. После в него вставил предварительно вырезанный лобзиком, ОСБ плиту 15 мм, как основа столешни. Куски соединял тем же профилем.
    Края чтобы не обвисали, поставил подпорки по периметру, по уровню.
    разметил места мойки и варочной панели, и обозначил их пенопластом 30 мм.
    Гипсокартоном обозначил торец и также выровнял ножом по уровню.
    Под стенкой организовал маячную рейку, для удобства работы правилом по бетону.
    Останнє редагування модератором: 24 січ 2014
    bogdansv, Borisov22, Руслан_77_ та 8 іншим подобається це.
  2. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Укладываем сетку и заливаем бетоном (цемент 400, песок, мелкий гравий).
    Пока основа крепчает, готовлю керамогранит. плитка 600 х 600 х 10, китай, по 200 грн кв.м.
    Рассчитал так, чтобы резать ее по минимуму. Нарезка полос для торца - алмазная резка, они же зарезали торцы сопрягающихся плиток под 45 град. Места под мойку и варочную панель - гидроабразивная резка. Пока резали плитку, готовлю места под мойку и варочную панель. Удалил пенопласт, и лобзиком вырезал в осб места.
    Далее дело техники - кладем плитку. очень важно выдержать уровень плоскости, поскольку плитка кладется без шва.
    штірліц, bogdansv, Borisov22 та 8 іншим подобається це.
  3. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Качество гидрорезки - идеальное.
    И конечно не обошлось без проколов (забыли вырезать сегмент).
    После закрыл торец столешни, и положил фартук. в фартуке - отверстия под розетки и под крепление штанги. думал обойдусь своими силами, но силы были не равны, керамогранит оказался крепче моих сверл, и пришлось второй раз пользоваться гидрорезкой.
    Финальное фото будет позжее...
    Получилось довольно сердито, ничего к поверхности на прилипает, горячее держит, вместо разделочной доски служит - ни царапинки.
    bogdansv, stom, Borisov22 та 9 іншим подобається це.
  4. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
  5. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Не плохо, молодца.
    Авега подобається це.
  6. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    Что значит "Не плохо"????-дословно - расшифровка сего - немного лучше плохогоCrazy
    Просто МОЛОДЕЦ и все сделано ВЕЛИКОЛЕПНО и за небольшими моментами ПРОФЕСИОНАЛЬНОbeer:Hi:
    Makaliska та Авега подобається це.
  7. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Красиво получилось.В прошлом году делали ремонт на кухне тоже на рабочую стенку поклеили гресс 600х600 китайский-очень практично,хотя многие говорили-это напольная плитка не стеновая. Сейчас делаем барбекю и тоже для столешницы и отбортовки применим такой же гресс.Была идея использовать плитку 1200х600 ,но мал выбор ,заказ и некитайская цена.
  8. Alexei
    Alexei Підмайстер
    Дуже гарна робота, плюсую
    Маю декілька запитаннь. Верх і торець зарізались під 45 градусів? Плитки клались в стик? Щілину між плитками якось заробляли? Роздивився фото, але нажаль не зовсім зрозумів ці нюанси
  9. xxz
    xxz Підмайстер
    Ідея с керамогранитом понравилась. А из мраморной крошки не пробовали? Я делал, смотрится тоже красиво.
    Сергей Михайлов, Авега та lslav12345 подобається це.
  10. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    ПОКАЖИТЕ ФОТКИ и РАССКАЖИТЕ о технологии ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО (и не секрет) буду очень признателен.....
