Решетка из шпона
Тема у розділі 'Деревообработка', створена користувачем Зохан, 26 бер 2013.
  1. Зохан
    Зохан Новачок
    Добрый день мастера деревообработки!
    Подскажите с советом. Как изготовить решетку-перегородку (как на фото) из шпона.
    Там шпон входит один в один.
    Заранее благодарен. Жду полезных советов.
  2. Alexotto
    Alexotto Бригадир
    Черкаго
    Я бы делал так. Шпон сложил бы в пакет нарезал полосы. Их тоже стянуть в пакет, меж дух дощечек и по, заранее сделанной разметке прорезал бы пазы, электро лобзиком (ножовкой по металлу, циркулярной пилой с тонким диском,углорезом и т.д, тут вариантов много, все зависит от от условий и возможностей). Это для первого пакета, дальше, все то же самое, только резать по готовым пропилам в дощечках.
    oleg_bios подобається це.
  3. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Отличный вариант.
  4. snikolaev28
    snikolaev28 Новачок
    А я би спочатку з'ясував який шпон завтовшки. Також потрібно знати чи будете ви той шпон шкурити або ні. Спробую пояснити - звичайний шпон завтовшки 0,6 мм. Сьогодні купив собі побавитись ясен 1,5, бачив вільху 2 мм, ясен та дуб 2,5 мм. Якщо робити пропили пакету, так як рекомендує Alexotto, то взявши шпон завтовшки 0,6 мм матимемо паз завширшки 1,5-2 мм - електричний лобзік, 1-1,5 мм - пилка по металу, 3 мм - циркулярка звичайна і т.д.
    Таким чином, при збиранні решітки, перпендикулярні частинки матимуть люфт і гулятимуть. Тому й треба спочатку подивитись який інструмент маємо, а потім підбирати шпон. Його багато різного продають.
    Або добирати інструмент для пиляння тонкого шпону. Зараз подивився на свою дозуку - при товщині полотна 0,3 мм ширина пропилу - 0,45 мм. Але знову ж таки, дозука або пилка західного зразку має на верхній частині пластинку з металу з пазом під полотно задля більшої жорсткості.
    Отже максимальний різ обмежений.
  5. Alexotto
    Alexotto Бригадир
    Черкаго
    Я писав в своєму пості про умови і можливості, товщина, матеріал шпону, це умови, наявність певного інструменту і обладнання - можливості. До речі, топікстартер, так і не відписався, так що і перше і інше залишається невідомим. Виходячи зі своїх можливостей, я б знайшов би спосіб пазувати навіть шпон 0,6 мм, хоча такий на перетинки навряд чи будуть використовувати. Я описав, на мій погляд, простий і доступний спосіб вирішення проблеми. Ви апелювали до нього і ні чого не запропонували як альтернативу.
    С@ньок подобається це.
