Деревянная фляга
Тема у розділі 'Наши работы', створена користувачем poi, 19 бер 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. poi
    poi Підмайстер
    харьков
    Собственно сабж.
    Основа из липы, вставки из ореха.
    Точение, геметрическая резьба. Лак.
    IMG_2791_600x800.JPG IMG_2796_600x800.JPG IMG_2797_600x800.JPG IMG_2800_600x800.JPG
    земляк, Кремень та Sotrudnik подобається це.
  2. Sergey_M
    Вінниця
  3. Sergey_M
    Вінниця
  4. kvit
    kvit Бригадир
    Украина, Винницкая обл., с.Казатин
    В руках не держал, но позвольте угадать: отдельно вытачиваете "бублик" корпуса, отдельно горловину и пробку. на бублик приклеиваете боковые вставки и готовите подставку? Интересно, как сам бублик: окромя центрального отверстия внутри тоже полый (где резьба) или там сплошной материал. Ведь объема в этом случае не надо, все таки это сувенирная продукция
  5. poi
    poi Підмайстер
    харьков
    Немного не так. У меня "бублик", горловина и подставка - одна цельная деталь. С подставкой малость недоработка вышла. Времени не хватило. Пытался сделать бутылку как настоящую. Поэтому, внутреннюю полость тоже вытачивал. Стенки правда там довольно толстые, около 1 см, соответственно полость вышла небольшая. Но в общем, действительно, сувенирка. Для использования по прямому назначению не годится
    Порядок работы:
    - закрепил заготовку вдоль оси вращения, выточил контур и горловину
    - высверлил отверстие в горловине
    - закрепил за бок, чтоб ось совпала с центром бокового отверстия и выточил боковое отверстие, по возможности полость и бок
    - закрепил за другой бок (за выточенное отверстие), выточил второе боковое отверстие, подправил полость и проточил второй бок
    - выточил боковые вставки, подгоняя их плотно под отверстия
    - разметил и нарезал резьбу
    - вклеил вставки
    - выточил пробку
    - покрыл лаком
    Тут бы сказать "Вуаля", но учитывая потраченное время, язык не поворачивается.
    Первый этап точения и пробку точил в центрах, остальное на планшайбе.
    Когда крепил за выточенное отверстие, делал спец.плашку на которую и одевал отверстием.
    Когда сверлил горловину использовал импровизированный люнет.
    ЗЫ: Это моя первая фляга. Я пока только учусь точить.
    Кремень та Sergey_M подобається це.
  6. kvit
    kvit Бригадир
    Из толстой доски или колоды? Наверное из доски, раз такая технологическая карта.
    И наверняка не на токарном станке по металлу, раз на планшайбе, иначе можно кулачками на распор изнутри точить. Главное не сильно раздать кулачки в патроне, чтобы радорвать
  7. poi
    poi Підмайстер
    харьков
    Да, из доски. Станок у меня самодельный, не по металлу. Патрон небольшой есть, но зажимать им дерево не люблю - следы остаются, да и надежность не очень, особенно на мягком дереве (липа).
  8. poi
    poi Підмайстер
    харьков
    Я вижу голосование в своей теме.
    Я могу сам за себя голосовать?
  9. Sergey_M
    Вінниця
  10. poi
    poi Підмайстер
    харьков
    А как при такой схеме приделывается горловина? Забивается в отверстие?
    А подставка - на шипы?
