Ремонт ванной, туалета и предбанника
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем olddem, 19 бер 2013.
  1. olddem
    olddem Стажер
    kiev
    По ремонту сенузлов инфы много, поэтому не буду разводить многабукав, остановлюсь лишь на самых актуальных моментах, которые изначально были важны мне и с которыми пришлось столкнуться уже в процессе.
    ВАННАЯ КОМНАТА
    Самым главным вопросом судя по инфе в инете есть: как снимать краску со стен. Перерыл кучу инфы. Собственно, простейший механический способ оказался самым действенным. Болгарка и погнали. Никакие щёточки, топоры и зубила. Дом строился в 90х, тогда хоть и воровали, но делали на совесть :) Поэтому отодрать краску со стен оказалось возможным самым пыльным способом. Пришлось герметизировать все щели двери клеёной, безбожно поливать стены водой. Но, что делать, другие способы не проканали. Ну и поскольку, только пол-ванной должно было быть под обоями под покраску, краску сдирали именно тут. Там, где в будущем ложилась плитка, обошлись сеткой и набивкой сколов до бетона.
    На фото общий вид ванной и стены освобождённые от краски:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Следующее решение, как прятать трубы. Изначально я всегда придерживаюсь принципа, что решать задачи нужно "малой кровью". В моём случае, не хотелось менять точку подключения к воде и канализации. Даже ванная подбиралась со сливом, ближе к точке подключения. Тем не менее, всёравно пришлось тянуть пластиковые трубы по стенам. Подача холодной воды к стиральной машине, слив от стиралки в канализацию и естественно холодная и горячая вода на душ и слив в канализацию. Собственно в сухом остатке разводка получилась такой:
    на фото отсуствует монтаж канализации. это пока :)
    Теперь, собственно о самих трубах. Как видно на первом фото, прямо посреди ванной идёт стояк горячей воды с компенсатором (в народе - полотенцесушитель). Я, как человек, закончивший КИСИ (Киевский Инженерно Строительный Институт) по специальности "Тепло-газо снабжение", знаю, что при ремонте желательно не вносить каких-то существенных изменений с системы водо- и тепло- снабжения. Дело в том, что данный компенсатор выполняет вполне определённую функцию и не ту, которую привыкли ему приписывать в народе (я про сушку полотенец :) ). При нагревании труба расширяется, при охлаждении сужается. Другими словами "играет". Незаметно и не критично, но всё же. Поэтому была необходимость оставить как есть, при этом придать более-менее человеческий вид. Так, радилась идея с "аркой". Ванную было решено разделить на две зоны: хозблок и зона водных процедур. В итоге ,с помощью профиля и гипсокартона родилось это:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    В общем, со стояком отопления решение нашлось. Решение же по "зашивке" остальных труб так же не было мучительным. В итоге, получилось и практично, и полезно, и эстетично. Из того же профиля и водостойкого гипсокартона была сооружена тумба под умывальник.
    [​IMG] [​IMG]
    естественно предусмотрены ревизии в ключевых местах.
    Стены, под плитку, ушли под сетку, так же проштробили до бетона.
    Далее был ремонт, ремонт, ремонт. Без особых сложностей. Результат:
    -зона для водных процедур
    -хозблок
    [​IMG] [​IMG]
    Во всей этой истории ,особым предметом моей гордости является решение места, где я бреюсь :) Я долго бегал, смотрен на угловые полочки с подсветкой. В результате сделал по-своему:
    света дофига, всё видно. Теперь процесс бритья превратился в удовольствие :)
    ТУАЛЕТ
    Теперь немного по туалету. Тут было две проблемы. Как зашивать сантехнику и как перенести ремонт, когда эпизодически нужно переставлять унитаз, отключая его. С зашиванием сантехники проблем небыло. Профиль, гипсокартон и вопрос решён:
    [​IMG] [​IMG]
    Тут тоже ревизии и спонтанно решили сделать место для туалетных принадлежностей (справа от унитаза). В итоге получилось недурственно. Так же предусмотрели вентиляционную решётку внизу и принудительную вентиляцию вверху, что бы воздух "гулял". Помню на старой хате, батя так закрыл сантехнику, так трубы вечно мокрые были. А так, воздух гуляет и трубы сухие. Никакого конденсата не наблюдается.
    А вот с унитазом, который нужно было постоянно передвигать, решение оказалось интересным. Проблема в том, что после того ,как унитаз освободили от крепления к полу, за счёт бачка он перестал стоять и его валило. А пользоваться им как-то нужно. Поэтому, взяли кусок тырсоплиты, как основание и прикрутили в ней унитаз. Соединение с канализацией - гофра. В результате, унитаз можно было двигать как угодно :)
    Результат ремонта:
    ПРЕДБАННИК.
    Тут всё просто, без каких либо проблем. Ободрали обои, покрасили потолок, плитка на пол, новые обои, наличники и баста. Сразу результат:
    Итог.
    Стоимость работ около 12,5 т. грн. (2 рабочих) Всё делали по уму, не на обум. Отсюда и срок - более месяца шуршали.
    Стоимость материалов около 25-30 т. грн.
    Практически всё покупалось в Эпицентре г.Киев, Позняки (не рекламма, просто мне до него 2 минуты на машине, плюс скидочная карточка есть)
    Больше фоток в альбоме: http://dem.io.ua/album599596
    В следующем году расскажу, как мы будем ремонтировать прихожую и корридор :)
    Odissey, Сергей М та Sergey_M подобається це.
  2. Сергей М
    Сергей М Новачок
    Очень даже хорошо. Хотел спросить. Вы как специалист по "Тепло-газо снабжению" подскажите. Труба горячего отопления в ванной комнате была нормально заштукатурена. Потом соседи сверху что-то меняли. В итоге труба "ходит" и вокруг образовались сколы штукатурки. Ширина и глубина сколов не позволяет их просто игнорировать). Чем можно заделать сколы? имеется ввиду каким материалом? Может гипсом? Смущает что труба горячего отопления. И что она Должна или не должна ходить. Информации не очень много. Подскажите, если не сложно, что можно в этой ситуации сделать. Заранее благодарен.
    Сергей.
