Почему тоже? Газобетон не термостойкий материал. Вот что пишут на сайте Aeroc-а: "Высыхание до влажности ниже равновесной приводит к усадке ячеистого бетона. Наибольшая усадка происходит при температурах 200...300 С в течение многочасового пожара.". ИМХО это именно та температура, которая будет снаружи топки. По моему мнению теплоизоляция в данном случае нужна не для того чтобы защить расположенное за ограждающей конструкцией, а саму конструкцию от перегрева и возможного разрушения. Тем более несущую стену.
Практика эксплуатации двух сезонов показала , что более всего нагреваются боковые части возле дверки топки, нижняя и верхняя гранитные доски в районе дверок, а также металлические корпуса тепловыводных декоративных решеток. Жаль, нет соответствующего градусника, но по 42 -х летнему опыту ремонта локомотивов эти части греются не более 7--80 градусов.
Я ни на минуту не сомневаюсь в вашем опыте ремонтов локомотивов, но вы ведь говорите о температуре снаружи ограждающей конструкции. А какова она на внутренней поверхности. Интересуюсь не ради праздного любопытства, а так как собираюсь облицовывать свою топку (уже год стоит "голая"). Сам к сожалению тоже не имею пирометра, но практика использования "голой" топки указывает на то, что температура ее боковых гугунных стенок врядли ниже 200-250 градусов, значит и внутрення поверхность ограждающей конструкции будет процентов на 10-15 ниже, что "не гут" для газобетона.
Игорь скажу больше,я при монтаже своего камина,на файеррок сзади топки прибил ещё лист оцинковки,так как на поверхности файера при интенсивной топке мой пирометр фиксировал 350 С,так что температура там нешуточная,камеру мою ты видел,так вот на выходе из верхних решеток у меня средняя температура 130-140 С.Будет интересно стукни,я тебе при хорошей растопке нафиксю пирометром все температуры на поверхности портала,но по прошлым замерам,у меня на всей поверхности портала комнатная температура,кроме зоны дверки топки.
На газобетон однозначно нужно крепить "файрок" или другую аналогичную термоизоляцию.Но если это проблематично можно применить обдув -это снизит температуру облицовки.
Труба-гофра покупалась вместе с каминной топкой, думаю она специальная . титановая. --- добавлено: Mar 22, 2013 7:04 PM --- Труба-гофра покупалась вместе с каминной топкой, продавец заверил что она специальная, титановая. --- добавлено: Mar 22, 2013 7:12 PM --- При возможности постараюсь замерить температуры и посмотрю на состояние стенок портала изнутри.
Ваш продавец мягко говоря,не совсем компетентный человекдля дымоходов не применяют титановые сплавы,а гофротрубы на основе хромоникелевых сталей
Дякую, друже . ПС. Хотел ответить в "личку", но не могу понять как . ППС. Для топикстартера - не критикую, просто хочу разобраться для себя.
