Крепление на стену TV19-20" из флоппи дисковода
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем rodnik2, 1 бер 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Решил повесить кухонный TV на стену, дабы место на столе не занимал.
    Критерии были такие:
    1 не дорого
    2 минимум отступа от стены
    3 не сложно
    Казалось бы все просто, ан нет. В ближайших магазинах цена зашкаливала за 200грн, а толщина самой подвески превышала толщину TV. Вот тут извилины в голове и зашевелились, ведь при весе TV 2-3кг полки-монстры это лишнее. Перебрав кучу вариантов (в сети тоже) ничего подходящего не нашел и вдруг... На работе наткнулся на старый дисковод от компьютерных дискет, в одной из деталей я узнал "свою"
    подогнув нижние "усы" получил нижний упор (для переживающих можно пропаять), я не стал - прочности достаточно.
    --- добавлено: Mar 1, 2013 5:27 PM ---
    Средние усы удалил, а с помощью шарика и молотка сделал потаи для саморезов (под низ нужно подложить гайку меньше шарика)
    Далее из армированного плексигласа вырезал внутренний квадрат
    На моем TV точки крепления по центрам 75мм - сверлим отверстия и делаем потаи
    проверяем все в сборе - то, что надо!
    После работы идем домой - скорее пробовать, не ошибся ли?
    --- добавлено: Mar 1, 2013 5:39 PM ---
    Все в порядке
    Крепим пластину на стену
    при сверлении отверстий пыль от кирпича практически не отмывается поэтому подклеиваем полочки из малярного скотча
    закручиваем саморезы
    и вешаем в пазы TV
    ChameLeon, ibit, ПАЙ та 3 іншим подобається це.
  2. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    финал работы
    Кстати задняя крышка TV гораздо слабее этого крепления.
    Закончив работу понял, что применив более толстый металл таким образом можно подвесить любой TV.
    С уважением rodnik2.
    vtorgah.com, raremn, logic3 та 5 іншим подобається це.
  3. Степанович1
    Степанович1 Бригадир
    Тернополь
    Хороша робота, щось потрібне потрібно буде зробити собі.
    rodnik2 подобається це.
  4. 4erTa
    4erTa Стажер
    Александрия
    Отличная идея! Я как раз думал как закрепить на стене 22" монитор и к нему тюнер т2 подключу через hdmibravo
  5. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Спасибо, рад что Вам пригодится!
  6. Andrii_M
    Ідея справді дуже хороша! :vo:
  7. professional_group
    professional_group Майстер
    Донецк
    оригинально))))
  8. Andrii_M
    Голосування стартувало.
  9. logic3
    logic3 Стажер
    Всё гениальное просто! Хорошая идея. И недорогая!:):):) Ещё советую для флэшки повесить USB шнурочек-удлинитель , так как близко к стене . И разъём никогда не разломается!:)
  10. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Спасибо.
    А шнурочек там и висит, упустил из описания без него подлезть к порту не возможно.;)
