Своїми руками Электродный котел своими руками
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем Василий С., 22 лют 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    75,0%
  2. Ні
    25,0%
  1. elden
    elden Інженер
    Так никто и не говорит, что электродный котел не греет. Он греет. Но манагеры-маркетологи наделяют его сказочными свойствами, а о недостатках умалчивают и "впаривают" доверчивым покупателям это "чудо нанотехнологий". У электродного котла перед ТЭНовым котлом только одно неоспоримое преимущество - малые размеры.
  2. Diver
    Diver Майстер
    и поиск лохов, развод непонимающего покупателя.
    довольных там мало, их количество близится к нулю.
    Jonic подобається це.
  3. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Всем спасибо за участие.
    Не стал рисковать с побочным производством гремучего газа и после похода на барабаху сделал на 12кВА теновый. Отпахал котел с 25 нояб по 26 дек, а теперь переключил отопление на газ. Котел по себестоимости 490 гр.+насос. Работы 2 дня.
    Spiny та Энки подобається це.
  4. Spiny
    Spiny Стажер
    Возможно не в тему, но хотелось узнать результат работы котла за этот месяц. Экономичность по сравнению с тем-же газовым. Причину перехода на газ. Ссылку на схему котла по которой собирали...
    Буду благодарен за подробности.
  5. Jonic
    Результат отличный.
    Экономичность - в хате еле-еле держит 15 град.
    Причина перехода на газ - 250 м2 площади. Замучаешься топить электричеством.
    Берем кусок 76 трубы (89), с одной стороны привариваем 2" резьбу (для ТЭНа), с другой - 1" через конус. Со стороны 2" резьбы делаем врезку и подключаем к циркуляционному насосу. Также не забываем о группе безопасности (механической и электрической). Вот и вся схема.
    Фото выложу после отпуска.
  6. Spiny
    Spiny Стажер
    Мда. Спасибо за ответ. Вернули на землю, а то я размечтался о экономном отоплении.
  7. Энки
    Без Вас было скучно.
    С выходом.
    Бутылка.
  8. Sveic
    Sveic Новачок
    У меня стоял электродный котел. Заводской. В пластмассовом корпусе. На 25 квт. Трехфазный. Но я его быстро снял, потому как эти манипуляции с подготовкой носителя просто достали (дом большой, воды в системе было много). После чего сделал сам тэновый на 30 квт (6 тэнов)
    Коробку управления правда оставил от электродного. Соединив ее с изготовленным тэновым котлом я имею регулировку котла: 15 квт(одна группа тэнов), 15 квт (другая группа тэнов), 30 квт - все тэны вместе. Работает он у меня уже лет 12. Проблем нет никаких. И к электродникам возвращаться даже не думаю.
  9. strelets59
    strelets59 Підмайстер
    Львівська обл.
    Дозвольте вставити свої 5 копійок. перший електродний котел "Галан" 5 кВт придбаний мною у виробника (Москва) в 2003 р. Встановлений 2004р. в магазині заг. площа 40 м.кв. Основним елементом системи опалення є два контура теплої підлоги - 25 м.кв. + 10 м.кв. і додатково 3 радітори (під вікнами). система розводки - коллекторна. Для управління роботою котла використано деталі від тенового згорівшого котла російського виробництва. Другий електродний котел 3 кВт. придбаний на Україні в 2007р. за ціною 1700 грн. з комплектом автоматики. Змонтовано у приміщенні заг. площею 25 м.кв. Схема системи опалення аналогічна - коллекторна. Два контури теплої підлоги плюс рушникосушка, зроблено виводи на радіатори, але не підключені.
    По досвіду роботи першого обєкта. Підбір потрібного опору теплоносія з врахуванням відсутності досвіду зайняв два повних робочих дні. Купити в ті часи готовий не було в кого. Перший рік роботи системи вимагав постійного контролю та коректування опору теплоносія один раз на рік, на початку опалювального періоду. Грів котел добре, але й був прожорливим. В місяць близько 300-600 кВт. Працює і по сьогодні. Більш детальної інформації нема - інший населенний пункт.
    На другому обєкті великої економної роботи котла також не наблюдав. Перші три сезони працював котел без проблем, якщо не рахувати згорівшої автоматики в другий сезон. Автоматику замінено на регулятор з датчиком температури від бойлера. Ставив тимчасово, але працює четвертий рік. В кінці минулого сезону пропалило отвір на корпусі котла в районі електрода. Зазначу, що є контур заземлення, змонтований, підєднаний, перевірений (акт), прийнятий. При ремонті виявлено відкладення солей кальцію на електроді. Корпус заварено, електрод почищено від відкладень. Котел працює. Великого задоволення від роботи котла нема, але відсутня альтернатива - проблема з оформленням дозвільних документів на використання газу. Порівняти з роботою тенового котла не можу - нема досвіду.
      114,1 КБ
      369
      166,6 КБ
      372
    Sergey_M, Voyutichi та Энки подобається це.
  10. yunost
    yunost Новачок
    Приобрел электродный котел в Одессе.Быстро установил,залил дист воду,токовыми клещами контролировал силу тока по каждой фазе. Путем долива простой воды быстро вышел на рекомендованные в паспорте параметры. Ток- трехфазный,напряжение 380в.Тариф учета-3х зонный.Использую с 23.00 до 7.00 утра(9.5 коп). Автоматика самодельная ( автомат,пускатель,таймер ,терморегулятор и амперметр) все Донецкого производства фирмы Диджитоп.Все работает на Ура! Единственная проблема-коррозия электродов.Через 3 мес пришлось чистить. Благо,это не сложно,достаточно перекрыть краны и выкрутить гайку с электродами. На все ушло минут 20.Причина-в систему не был добавлен ингибитор коррозии. Котлом очень доволен! Имею большей опыт эксплуатации электродных котлов- применял самодельные еще в 80-х годах, на производстве.Работал тогда гл энергетиком.отапливали ДК и админ здание. .Летом планирую заменить электроды на титановые.Всем удачи! Собестоимость таких котлов-копеечная.срок службы - не одно десятилетия. Правда,при условии правильного и грамотного монтажа и экплуатации .Есть вопросы,задавайте,с удовольствием отвечу.
    Останнє редагування: 21 лют 2015
