Своїми руками Мини трактор с электроприводом
Тема у розділі 'Тракторы, мотоблоки и другая техника', створена користувачем kachkarvv, 19 лют 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    94,4%
  2. Ні
    5,6%
  1. kachkarvv
    kachkarvv Бригадир
    Украина, Черкасская область, село Матусов
    Мини трактор используется для посадки, окучивания, прополки междурядий и уборки урожая картошки и для других культур.
    Конструктивно мини трактор сделан в виде двухколёсной тележки с электроприводом на одно колесо.
    Рама мини трактора собрана из металлических уголков, скреплённых болтами 8 мм, за исключением 4-х пластин, к которым крепятся оси колёс, приваренных электросваркой, каждая, к своим 2-м уголкам.
    При движении по прямой, для лучшего сцепления с почвой, исключения пробуксовки и усточивости движения, предусмотрена блокировка колёс муфтой, в результате чего оба колеса становятся ведущими.
    Две половины муфты на это время соединяются болтом 6 мм, обьединяя в одно целое две полуоси промежуточного вала. На одной полумуфте отверстий на одно меньше чем на другой, что повышает вероятность совпадения хоть одной пары отверстий. Для более точного попадания болта в отверстия надо слегка сдвинуть дышло вправо или влево.
    Мини трактор приводится в движение электродвигателем через понижающий червячный редутор.
    С редуктора идёт цепная понижающая передача на одну полуось промежуточного вала с полумуфтой. С полуосей идут тоже цепные понижающие передачи на соответствующие колёса.
    Для разных работ применяются разные навесные сменные рабочие приспособления:
    для рытья борозды под картошку, под мелкие семена, для закрытия борозды и окучивания, для окучивания, для прополки междурядий, для выкапывания картошки.
    слева для рытья борозды под картошку
    справа под мелкие семена
    слева для прополки междурядий
    справа для прополки междурядий и окучивания
    Предусмотрена установка рабочего приспособления по центру (между колёсами) и (или) по бокам. Боковые приспособления могут смещаться по отношению к колее соответствующего колеса (см. рисунки мой ответ ниже).
    Питание электродвигателя осуществляется от двух автомобильных аккумуляторов, соединённых последовательно (24 вольта), параллельно (12 вольт) или разьединённых переключателем. Пуск и остановка двигателя производится тумблером (см. рисунки мой ответ ниже).
    Имеется по четыре скорости движения в прямом и обратном направлениях.
    Две скорости путём изменения тока подмагничивания двигателя подключением в цепь дополнительного сопротивления тумблером. И ещё две при изменении напряжения с 12 на 24 вольта и обратно (см. рисунки мой ответ ниже).
    Изменение направления вращения двигателя производится тумблером путём изменения полярности напряжения подмагничивания двигателя.
    В качестве двигателя используется генератор автомобиля "Победа". Колёса самодельные (втулки от заднего колеса велосипеда, обода от мопеда).
    Цепи и звёздочки мопедовские.
    Подробнее и больше рисунков (в одном сообщении до 10-ти) в моем ответе ниже и в ответах на Ваши вопросы.
    amk, Энки, leshiy_40 та 13 іншим подобається це.
  2. kachkarvv
    kachkarvv Бригадир
    Предусмотрена установка рабочего приспособления по центру (между колёсами) и (или) по бокам. Боковые приспособления могут смещаться по отношению к колее соответствующего колеса.
    Питание электродвигателя осуществляется от двух автомобильных аккумуляторов, соединённых последовательно (24 вольта), параллельно (12 вольт) или разьединённых переключателем. Пуск и остановка двигателя производится тумблером.
    переключатель 12 -0 -24 вольт
    Две скорости путём изменения тока подмагничивания двигателя подключением в цепь дополнительного сопротивления тумблером. И ещё две при изменении напряжения с 12 на 24 вольта и обратно.
    тумблер верхний слева вперед-назад
    тумблер верхний справа стоп-движение
    тумблер нижний скорость меньше-больше
    тумблер выше аккумуляторов - отключение массы аккумуляторов
    тележка для перевозки картошки и т.п.
    amk, Энки, leshiy_40 та 14 іншим подобається це.
  3. kachkarvv
    kachkarvv Бригадир
    Фото с логин в шиферном укрытии, которое также видно на заднем плане верхнего фото в первом посте:
    Извините за качество фото (снято мобильником соседа)
    Энки, ibit, nikolaj.xyz та 9 іншим подобається це.
  4. kenon250
    kenon250 Стажер
    Какую площадь можно обработать от одной зарядки аккумуляторов?
    shevchenko.npv, kuzmenkovvk, petr.caplin та ще 1-му подобається це.
  5. kachkarvv
    kachkarvv Бригадир
    Здесь более уместно говорить не о площади, а о пройденном расстоянии
    а также в зависимости от глубины борозды и срока эксплуатации аккумуляторов.
    Аккумуляторы 4-х летнего возраста без проблем делают борозду для посадки картошки длиной 400 метров, а новым и пару километров не проблема, но я не позволяю аккумуляторам существенно разрядиться, а периодически подзаряжаю их во время перекура.
    amk, Энки, ibit та 6 іншим подобається це.
  6. petr.caplin
    petr.caplin Стажер
    kachkarvv, мини трактор супер, но не слишком ли тяжелая конструкция?
    nikolaj.xyz, kenon250, shevchenko.npv та 2 іншим подобається це.
  7. kachkarvv
    kachkarvv Бригадир
    Спасибо. Как раз нет, так как при малом весе возможна пробуксовка колес.
    В руках вес не чувствуется, т.к. центр тяжести находится на одной вертикали с осями колес.
    amk, ibit, nikolaj.xyz та 5 іншим подобається це.
  8. chechelali
    chechelali Стажер
    Я купил бы Ваш агрегат.
    Возможно ли это?
    petr.caplin, nikolaj.xyz, kuzmenkovvk та ще 1-му подобається це.
  9. kachkarvv
    kachkarvv Бригадир
    Да, но после подведения итогов конкурса d:)
    petr.caplin, nikolaj.xyz, kuzmenkovvk та 2 іншим подобається це.
  10. kenon250
    kenon250 Стажер
    Можете назвать примерную цену ?
