Автономные источники энергии
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем Berzh, 7 бер 2013.
  1. Berzh
    Berzh Новачок
    Создана и апробирована установка работающая от аккумулятора 12В с самостоятельной подзарядкой. Установка состояла из двигателя 750w и генератора на одном валу, далее был подсоединен асинхронный двигатель 2.2кВт. 3 фазы с конденсаторами для получения резонанса.
    В итоге затраченная энергия составляла 220В, полученная 1.3кВт. Можно посмотреть видео съемку.Большой файл 20Мб. Вышлю на эл.почту, в горах скорость некудышняя через антенну.
    Теперь необходимо подключить асинхр. двигатель к 220В, а от него запитать 14кВт через резонанс на каждой фазе. Конденсаторы подбираются вручную.
  2. S.R.
    S.R. Інженер
    Бытовым счетчиком мерили?
  3. Блаж
    Блаж Прораб
    Или я в школе физику не учил или здесь какие то ошибки...при чем в данном случае напряжение к мощности???
    Володимир Т подобається це.
  4. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    В какой психушке был выпуск факультета вечных двигателей ? rofl
  5. Лис Ник
    Лис Ник Майстер
    г.Ровно
    Резонанс как я понял сильная штука дойдете до 100КИЛОВАТ я к вам тоже кабель закину...
  6. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Дурня, тай годі!!!:)(не варте уваги)
  7. Лис Ник
    Лис Ник Майстер
    г.Ровно
    Хото зна раз врік і палка може шмальнути.... хоча чаще всього палка от така
    Дед Хоттабыч та Vasiliy Chivilyov подобається це.
  8. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    М-да, ще один Perpetuum mobile ...
  9. Лис Ник
    Лис Ник Майстер
    г.Ровно
    Головне шо по новинам показали і все так сейозно і навіть там типу патенти є, і навіть не спішно ота от вона типо наука і потенціал науковий...
  10. мастер+в
    мастер+в Заслужений майстер
