Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Перекрытия своими руками то фішка в тому, що міняємо пісок на полістирол? а з чого цей полістирол добувають? Мені здається, що виробництво для полістиролу дороге і дорожче від кварцу. Невже цей полістирол оправдовує себе в якості бетону? які розміри полістирольних гранул і яка їх структура в середині?
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Перекрытия своими руками Это не замена, а совершенно другой материал. Со своей областью применения. Одна из них не съемная опалубка. Другая - легкие стяжки. Можно использовать и как утеплитель, но есть и несущие блоки вместо пеноблока, газоблока. Размер гранул 3-6мм. По структуре у меня картинок нет.
Много наблядал перекрытий сделанных своими руками, лучше своими руками вырезать себе аппендицит, тоже все просто...
Відповідь: Re: Перекрытия своими руками хм.. а років 20 тому всі робили перекриття власними силами, хтось просив знайомого "майстра", який тим і відрізнявся від господаря, що бачив десь, як хтось робив щось подібне. Робили опалубку, арматурний каркас і заливали бетоном, замішаним лопатами. Тяжко було на руки, але робилося. Головне - здоровий глузд. Всі люди, і кожен може схибити, я тоже можу привести (як і кожен) масу прикладів "фірмової" роботи, після якої хоч плач.. І гарантії, що вам добре виріжеться апендицит тільки тому, що вам (а не ви собі самі) його вирізають - не буде 100%.. Тут у мене таки мучить питання: чому саме полістирол? Яка об"ємна маса цього матеріалу і як він добре слипається з цементом?
У полистирольных гранул насыпной вес от 6 кг до 700 на м3 в зависимости от кратности вспенивания. Обычно 10-15 кг/м3. Без специальной обработки сцепления с бетоном почти нет.
Да ему и не надо сцепление. Полистирольные гранулы в полистиролбетоне выступают в роли несъемной опалубки для создания крупных пор. В пенополистеролбетоне такое формирование крупных пор уменьшает трещинообразование в материале по сравнению с обычным пенобетоном. При этом приводит к экономии цемента и пенообразователя с сохранением прочности материала. Поэтому пенополистиролбетон обладает улучшенными характеристиками по сравнению с пенобетоном. 1. Меньше водопоглащение. 2. Легче. 3. Значительное уменьшение микро трещин в материале. А полистирол бетон, это промежуточный вариант из разряда "Сделай сам".
Сцепление необходимо только на стадии приготовления и укладки бетона, хотя при умении получается и без него...
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Перекрытия своими руками Посмотрите, будь ласка, цю ссылку. www.polistirolbeton.ru
Полистерольные и керамзитбетонные блоки это не очень таки дешево.Точно также можна использовать и поф. настил.Традиционное перекрытие из плит будет дешевле.Как выше сказано все зависит от места расположения объекта. А насчет полистеролбетона с этим материалом надо быть осторожным, проверено на собственном опыте.
