На сегодняшний день выбор ламинированного пола переполнен своим ассортиментом. Каждый хочет предложить что-то свое: - новый ламинат; - дешевый ламинат; - уникальный ламинат; - брендовый ламинат; - самый качественный ламинат. Но как сделать выбор и не ошибиться? Как правильно подобрать ламинированный пол для дома, для офиса, для коммерческих помещений? Начнем с общего описания. Ламинированный пол состоит из 4-х слоев - верхний слой - защитная пленка, от которой зависит класс истираемости; - декоративный слой – рисунок, который имитирует либо паркет, либо камень или любой другой рисунок. - HDF основание – основной плотный слой, от плотности которого зависит качество, влагостойкость и стабильность всего ламинированного покрытия. Совет профессионала: рекомендуется выбирать ламинат с плотностью HDF основания от 800 кг/м3 - защитная пленка - защищает основание от влаги. Ламинированный пол – это напольное покрытие, а все напольные покрытия делятся только по степени истираемости и имеют свою классификацию. Обще принятая классификация – это 31,32 и 33 класс истираемости (есть и 34класс, но только у 2-х производителей: PERGO(Швеция) и ALLOC(Норвегия). Куда применяется каждый класс истераемости? 31 класс – самый тонкий ламинат 5-7мм, как правило, и имеет самый слабый защитный слой истираемости. Применяется в спальных комнатах с пониженной проходимостью. Совет профессионала: не рекомендую даже к рассмотрению, так как на наш взгляд - это бессмысленная трата денег. 32 класс – толщина 8-9мм, рекомендуется для укладки в квартирах и офисах. Совет профессионала: ламинат с повышенной степенью истераемости подходит для любых комнат в квартирах и домов, можно и в офисах, но с небольшой проходимостью. 33класс – толщина 9-12мм можно стелить в офисах с повышенной проходимостью. Совет профессионала: подходит для офисов, но для торговых площадей, центров лучше использовать ламинированный пол ТМ PERGO(Швеция) 34 класса. Основная стоимость ламината зависит от качества HDF плиты и верхней защитной пленки. HDF плита В состав плиты входит бумага древесная стружка и пропитывающие смолы. В дешевом ламинате больше вторичного сырья и некачественные и не экологически чистые пропитывающие смолы. Плотность плиты, как правило, 400-700кг/м3, за счет этого при повышении влажности ламинат быстро набухает и теряет свою геометрию (начинает скрипеть и подниматься). Качество замков при такой плотности основания так же оставляет желать лучшего (замок слабый и начинает расходиться по швам). Обычно такой ламинат имеет специфический запах, который может и не выветриться со временем. В качественном ламинате используется HDF основание состоящее больше из натурального дерева и экологически чистых пропитывающих материалов, что дает повышенную плотность и максимальную защиту от влаги. Многие добросовестные производители делают дополнительную защиту (пропитку) замков, что предотвращает впитывание влаги. HDF основание имеет плотность от 800-950 кг/м3, что в свою очередь делает качество замков максимально прочными на разрыв. При повышенной влажности ламинат не набухает и не меняет своего первоначального вида. Существует также и 100% водостойкий ламинат, который не боится ни воды, ни повышенной влажности, ни конденсата(AQUA– STEP(Бельгия)). Его можно укладывать на теплый пол. Структура этого ламината напоминает структуру пчелиных сот, что позволяет в свою очередь теплу распределяться равномерно по всей его поверхности. Что касаемо ухода за таким ламинатом, то он очень прост. Достаточно помыть его водой и мылом. К качественным ламинированным напольным покрытиям относятся: 1. PERGO (Швеция) 2. QUICK - STEP(Бельгия) 3. WITEX(Германия) 4. PARADOR(Германия) 5. AQUA – STEP (Бельгия) Данные торговые марки заслужили мировое призвание качества и надежности, а мы на своем опыте ощутили это.
