Ознакомьтесь с рекомендациями производителя. Например здесь http://devi.danfoss.com/Ukraine/Professional/Products/Postings+Indoor+Solutions/Thin+floors.htm
Спасибо! Нашел вот это http://devi.danfoss.com/Ukraine/Pro...r+Solutions/Installation+of+heating+cable.htm Меня ещё интересует, насколько плотно должен раствор прилегать к проводу? Не приведут ли воздушные пузыри возле провода к его перегоранию?
Если я правильно понял, то у человека нет возможности поднять уровень пола, поэтому нагревательный элемент только в плиточный клей, а это или мат или тонкий нагревательный кабель (типа Nexans Millicable Flex/2R)
Не, ну 6-8 см стяжки - это издевательство! Стяжку греть что ли? Мне тоже говорили, что потрескаться может или еще что там, а я сделал 3 см и по сей день (лет 10) лежит под плиткой. единственное я стяжку брал какую-то прорезиненную, "Для теплых полов".
Ну коль тема вновь "поднялась"...... расскажу что у меня получилось. Когда снял старую плитку, за ней "потянулась" старая стяжка, а точнее песок с малым количеством цемента, вплоть до выдавленного при строительстве пола сантехблока. Пришлось выравнивать двумя мешками жидкого пола, которым и залил "змейку" "горячего" провода. Потом положил плитку. В конце марта, когда у нас на улице был ещё снег, включил и испытал. Получил комфорт и удовлетворение, когда заходил погреть ноги. Температуру выставил 22 градуса. Через месяц подогрев перестал вообще включаться - тепло стало и я его выключил. В общем-то делал его для пробы. Комплект для 1 кв.м обошёлся мне в 636 грн. Вывод (как по мне): применять под керамическую, кафельную, гранитную плитку в ванных, прихожих и, может быть, кухнях.
Сегодня на улице -10. В квартире с помощью этого +20. А это доказательство эффективной работы теплого пола . Она уже 2 дня там греется.
