Доброго времени суток решил снова поднять вопрос о пироге стен. Однако одна из задач - нужно влезть в толщину 400мм . Дом без подвала , два этажа , ж/б плиты ,чердак неэксплуатир , г. Одесса. Думаю о таких вариантах - изнутри наружу а) ракушняк 20 см (усиленный ж/б колоннами 20х20 см) б) монолитный керамзито, пено , или перлито БЕТОН , возможно вариант с подсыпкой но менее надежный , в) облицовочный кирпич (половинка) 65 мм. или газобетон 100 мм. В деньгах ( это важно для меня ) получается так : (ракушняк 20см + робота ) 110 грн. + (кирпич облиц. + робота ) 210 - 240 грн + (монолитный пенобетон исходя из плотности 300 кг/м3 и толщины слоя 13,5 см.) 60 грн. = 380 - 410 грн. (ракушняк 20см + робота ) 110 грн. + (газобетон 10 см. + робота) 85 грн + (монолитный пенобетон исходя из плотности 300 кг/м3 и толщины слоя 10 см.) 45 грн. + (штукатурка короед робота и материал) 80 - 120 грн. = 320 - 360 грн. Жду замечаний и предложений , особенно от практиков и гуру. Есть вариант ГБ 40 см а во внутрь опять таки ж/бетон. выходит - (ГБ 0,4 м х 850 грн.) 340грн + (штукатурка короед робота и материал) 80 - 120 грн. = 420-460 грн.
Добрый День! Хочу отлить стену "сэндвич" на фундаменте, затем поднять её краном , поставить на место и в местх соприкосновения с с фундаментом, приварить, для этого ф плите фундамента залиты закладные. И так поэтапно все 4 стены. Фундамент 8х6. Стена , которую наметила залить , будет 6 х2.5м. Стену я расчитываю отлить , положив очень плотную пленку, толщиной 1 мм. На ней соорудить опалубку. 6х2.5м. Высотой 0,3 м. Первый слой бетона (нижний ) расчитываю залить с миксера, прежде уложив стальную , арматуру 10мм.диаметром, ячея 200мм. К ней, к каждому месту пересечений арматуры, будет прикручена пластиковая арматура, длиной 25 см., которая будет торчать перпендикулярно полу(первому слою бетона). она, эта пласиковая арматура будет связующей обеих бетонных панелей.Провибрирую, затем уложу на всю площадь листы пенополистирола толщиной в 200мм.,в стык, пропеню швы, пенополиситирол 25-марки. Затем на этот пенополистирол уложу такую же арматуру, как и в нижнем слое. Потом краном подниму, за залитые в бетон проушины, поставлю на фундамент, на расчетное место, приварю. И так, хочу залить все стены, соответственно и потолок хочу залить, примерно таким же способом, только немного изменив конструкцию. Как вы думаете, имеет ли право, такая панель-сэндвич" на жизнь? Т.к. я живу на Дальнем Востоке. Псоветуйте, пожалуйста. Может вы видите другую картину-я маслом?А вы -дёгтем.?Прошу написат на мой [email protected] С уважением, Люба.(Вынужденная строить своими руками).
а почему просто не однослойная ГБ стена, без какого либо бетона? Одесса, толщины хватает по нормативам, для сейсмоустойчивости - армопояса. а более традиционные способы не рассматривали?, уж лучше и дешевле по деньгам, без привлечения тяжелой техники - каркасный дом.
Пирог должен быть трёхслойный с вент зазором. Я думаю так: коль бетонные колоны, то ракушку из пирога убрать и заменить на 200*200*600 мм газоблок, к газоблоку плотно ROCKWOOL 100мм., вент зазор 35 мм. и облицовка. По деньгам: Монолит колонн 600-800 гр. м.куб. Газоблоки 245 м.куб. Облицовка 3-3,50 за шт. Сейсмопояс 70-100 гр. м.п.
странно, у нас ГБ , если фурой, 690 м.куб. сам подумываю о такой стене: -кирпич 120; - ЭППС 30; - ГБ 400 (300-375). - штукатурка. какие недостатки кто видит, прошу обсудить. спасибо
