Умный дом в многоэтажке
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем машинист, 5 лют 2013.
  1. машинист
    машинист Підмайстер
    львов
    Хочу создать новую тему,ведь половина населения Украины проживает в многоэтажках то что можно сделать в особняках особенно во время постройки и когда проживаешь в доме которому больше 30 лет.
    Я во время ремонта квартиры с небольшими возможностями решил много вопросов:
    - замена всей электрики с установкой входного щитка в котором обязательная установка:-защитного реле по напряжению; УЗО; автоматических предохранителей. Ведь это защита всех ваших умных вещей в квартире от лампочки ,холодильника и до защиты вас от поражения эл. током.
    - утепление вашей квартиры снаружи;
    - замена входной двери и окон;
    - установка эл. конвектора, когда ещё отсутствует центральное отопление не мерзнуть в квартире;
    - установкой кондиционера он зачастую нужен с южной стороны дома;
    - водоснабжение :подключение бойлера на горячую воду когда нет центральной:
    - освещение: - тут предела нет воображению;
    - установка тусклого и яркого освещения в туалете ,спальне где нужно какое освещение и подсветки;
    - проведение проводки: телевизорам, телефонам, интернет, домофону, охранной сигнализации, к колонкам домашнего кинотеатра - это прекрасная вещь.
    А всё остальное ваша затея.
  2. машинист
    машинист Підмайстер
    львов
    Как сделать УМНУЮ КУХНЮ -это главное комфорт,планировка мебели,рабочего стола ,плиты,мойки,розеток,освещения.
    Рабочий стол лучше устанавливать перед окном (можно совместить со столешницей ).
    Газовую плиту подальше от окна-может ветер сдуть газ,последствия сами знаете.
    Мойку тоже плохо ставить у окна -без конца будет грязное,мыть не то что плитку.
    Розетки под умные приборы (микроволновки,чайник,комбайн и другие приборы) надо устанавливать 2,5кв а розетки на 16А.На эл.плиту не мение 4кв и вести проводку с щитка.
    Во время ремонта обеденил кухню с одной комнатой хорошо стена была гипсовая и получилась столовая.Бывший проход на кухню ,зашил гипсо-картоном,со стороны кухни поставил холодильник-который так нужен и вечно мешает.Со стороны прихожей поставил стиралку и сделал хорошую кладовку.
    Холодильник я рекомендую обтянуть сомоклеющейся пленкой под цвет мебели -выбор сей час очень большой-результат оболденный и не пачкается как крашеный.
    Установите сигнализацию -которую можно объеденить с датчиками движения,датчики по утечке воды и пожарные(специалисты знают),также газовую сигнализацию.
    Хорошо поставить систему по очистке воды для питья.
    Освещения кухня требует много ведь работаем с колющими предметами так что лучше установка отдельных подсветок над рабочим столом и мойкой.
  3. Бригадир
    Вы смотрели "Wally"? Жителей Земли на корабле помните? По моему на 60-70 кв.метрах можно и пешком пройтись.
    При ремонте своей квартиры, особенно если ещё и живёшь в ней, не разбежишься крушить всё подряд.
    Заранее предполагая отказ от центрального отопления и переход на электроконвекторы, заменил ввод в квартиру на медный провод сечением 4 кв.мм (был алюминий 2,5), поставил щиток и "разбил" ввод на 3 группы. На одну группу "посадил" всю старую нереконструированную (алюминий 1,5) проводку, на другую - хозблок (медь 2,5) (ванная, туалет, кухня), на третью - отопление (медь 2,5 и 1,5). А дальше все пальчиками на встроенных таймерах. Вот и "умный дом".:-D
  4. AlexGU
    AlexGU Майстер
    машинист, были бы интересны решения умного дома на андроиде или чет подобное, но для квартиры бюджет наверно до 5К$ будет максимум.
  5. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Умный дом и комфортный дом это две разные вещи.
  6. Дабрила
    Дабрила Стажер
  7. машинист
    машинист Підмайстер
    львов
    Каждый стремится сделать свой дом комфортным ,а ведь удобство и комфорт -это и есть в понимании каждого свой УМНЫЙ ДОМ.Кому-то нужно полную хату электроники и работало все с мобильного ,а некоторым по проще но зато сделано СВОИМИ руками и ты счастливый.victory
  8. Прохожий
    Прохожий Майстер
    Дніпро
    Секретом поделитесь как подключали УЗО в доме где в принципе отсутствует заземление???
    Открываем книжки по электротехнике и смотрим... Кабель 1,5 мм.кв - 18 ампер номинальный ток и максимальный 23 ампера...
  9. elden
    elden Інженер
    Снова открываем книжки по электротехнике и смотрим "сопротивление петли фаза-ноль" и "устойчивость к токам короткого замыкания"....
    P.S. для провода 1,5 мм кв(Сu) ток в 23 А допускается при прокладке одиночного провода воздухе, для двухжильного в штукатурке - 18А (взято здесь)
  10. машинист
    машинист Підмайстер
    львов
    УЗО и служит в первую очередь для замены заземления,т.к. в многоэтажках их не проводили ,а только заземляли нулевой контур от распред щита ,а это не защищает Вас от всяких проблем с электрикой .УЗО намного надёжнее чем заземление т.к. срабатывает на ток утечки в 1000 раз меньший чем автомат который стоит у ВАС на входе,с установленым заземлением.В некоторых странах установка УЗО обязательна.
