Заміна склопакетів на балконі - чи є зміст?
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Abcent94, 1 лют 2013.
  1. Abcent94
    Abcent94 Майстер
    Ів-Фр
    Доброго дня!
    Підскажіть ось таке питання.В мене на балконі стоять склопакет ввиді одного скла товщиною 4 мм.І дуже-дуже відчутний холод.
    Припустим згідно замірів на вулиці темпаратура (- 7) на балконі темпаратура (+4).Балкон не опалюється та не утеплений.А також літом жара невиносима хоча жалюзі на кожному вікні закриті.Все літо вікно відкрите вгору,так менше жарко.
    Ось питання: ЯКЩО ПОМІНЯТИ СКЛОПАКЕТ на однокамерний формула: (4-16-4і),то зміниться темпаратура на балконі і на скільки, чи є смисл в заміні?.А також чи будуть відбиватись сонячні промені і чи це буде відчутно?
    P.S. Профіль ПВХ 3-4 камерний точно не помню.
  2. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Заміна склопакетів на балконі - чи є зміст?
    Abcent94, треба оцінити через що відбуваються найбільші тепловтрати. Тепловізора звичайно у вас немає, але приблизно оцінити можливо. Але навіть замінивши скло на однокамерний склопакет буде тепліше, оскільки тепловтрати будуть менші.
    Добавлено через 59 секунд
    Опишіть детальніше ваш балкон і чудово б фото глянути.
  3. Abcent94
    Abcent94 Майстер
    Ів-Фр
    Re: Відповідь: Заміна склопакетів на балконі - чи є зміст?
    Балкон має довжину 5,5 м в балконну раму вставлено 5-ть одинарних склопакетів товщиною 4мм, Розміри склопакетів: висотою 1,65м*0,75м.Вікна виходять східну сторону.Тобто з самого ранку і до обіду світить сонце на балкон.
    Якщо потрібна ще інформація ,любязно надам.
    Добавлено через 37 минут 3 секунды
  4. Casio
    Casio Підмайстер
    Опишіть або, ще краще, сфотографуйте, що там у Вас за склопакети на одне скло. Я думаю немає нічого неможливого. Утеплити балкон, якщо вже є конструкція, досить нескладно.
  5. evgeniy10
    evgeniy10 Майстер
    Утепелять перило балкона 100%. Так как оно нагревается летом, и под вечер работает как батарея. У меня такая же ситуация, после 14_00 на балконе летом печка. По стелкам: когда cтеклил дом, искал,все дела, в одной конторе показали новые пакеты с каким-то напылением, и на примере ИФ ламы показали что при таком,стекле рука вообще тепла не ощущает. Но даже если вы поставите такое стекло,тепло будет идти сверху, снизу, по бокам,ну и перило. Летом бетон нагревается и тут ни че не сделаешь. Утепление частично,решает проблему. Открыл,окно горячий воздух зашел в квартиру и усе.
  6. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Металлопластиковые окна (Вы их называете стеклопакетами) у вас застеклены одинарным стеклом. Установить в них собственно стеклопакеты можно, но окна балкон не греют. Имеет смысл остеклять балконы стеклопакетами и энергосберегающими, в том числе, если Вы собираетесь балкон утеплять и отапливать, что, насколько я знаю, запрещено строительными нормами. На мой взгляд, у Вас балкон остеклен правильно, просто надо отработать практику использования его. Стеклопакеты любой конструкции ничего Вам, кроме расхода на них и веса створок, не добавят. А нужен ли Вам весь комплекс работ по утеплению балкона, решать Вам...
    Abcent94, Casio та evgeniy10 подобається це.
  7. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Гадаю,що ви не маєте рації.Я свій балкон з надвору отеплив(трохи замало,всього5см пінопласту),з середини ДВП по рейках.Поверх нього ДВПвагонка.Підлога також отеплена.Поставив нормальні склопакети.Взимку на балконі,точніше лоджії,температура нижче нуля не падає.Всі кватирки з кухні та кімнат відкриті.Балкон не опалюється.В сусідів котрі поставили одинарні металопластикові вікна і не утепляли парапет ,картина з температурою на балконі цілком інша.
  8. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    промерзает по бетону... замена остекления без утепления всего балкона толку не даст.. С жарой можно бороться тонировкой...
    Я бы утеплил балкон и поставил тонированный зеркальной пленкой однокамерный пакет.
  9. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    А я о чем?
  10. Lusila
    Lusila Новачок
    Из щкольного курса физики:
    стекло имеет высокую теплопроводность, воздух - низкую
    Т.о сохраняет тепло не стекло . а воздух между стеклами
