Катепал - разве есть что-то надёжней? Личный опыт
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем krovelschik, 30 січ 2013.
  1. krovelschik
    krovelschik Підмайстер
    Проработав с этой кровлей на протяжении более 10-ти лет - я нахожу эту кровлю самой надёжной. :vo::vo::vo: Я не занимаюсь торговлей строй материалами - я всего лишь делаю крыши своими руками.. За много лет я встречал и течи на катепале, которые скорее связаны с неправильным монтажом, которые легко устранялись. Самые сложные архитектурные задумки решались всегда с помощью катепала...
    Неужели есть на сегодня кровли надёжней Katepala??
  2. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Неплохая кровля, но и у нее есть свои слабые места.
  3. krovelschik
    я только одно место слабое знаю - под неё нужна фанера, а это многим уже не по бюджету. Зато надёжность отменная!!
  4. kashka37
    kashka37 Майстер
    Мелитополь
    На вкус и цвет товарищей нет. Кому чего нравится. И еще от количества денег зависит. Мне, например, с точки зрения практикующего кровельщика Шинглас-Джаз от Технониколь нравится - по мне - так одна из лучших из относительно недорогих.
    А IKO - еще лучше. Все зависит от денег в конечном итоге.:)
  5. Ditizan
    Ditizan Підмайстер
    Севастополь
    Katepal - штука безусловно качественная и достойная и тот факт, что по технологии она укладывается на фанеру от 10 мм толщиной (обратите внимание не ОСБ плита от 10 мм, а именно фанера) делает этот материал ещё более достойным. Но с утверждением: " Самые сложные архитектурные задумки решались всегда с помощью катепала..." я не согласен,так как есть и более надёжные материалы,позволяющие решать любые самые сложные задачи кровельщику, но,правда, уровень профессиональной подготовки такого кровельщика должен быть выше чем для работы с битумной черепицей. Такой материал -это медь,алюмоцинк,цинк-титан (фальцевая кровля). :Hi:
  6. Роман Фёдорович
    Роман Фёдорович Бригадир
    Запорожская сечь
    Как на ваш взгляд будет выглядеть капремонт такой кровли? и сколько он мог бы стоить?
    http://krovlya-zaporozhe.uaprom.net
  7. Ditizan
    Ditizan Підмайстер
    Севастополь
    Для того чтобы дать ответ на Ваш вопрос надо сначала дефектовать кровлю.:Hi:
  8. Роман Фёдорович
    Запорожская сечь
    К примеру она простояла 40 лет(хочется верить) , от ветра и дождя с неё осыпалась крошка на 30% , черепица превратилась в дубовые коржи , жуткий внешний вид всей крыши в целом - появляется необходимость менять кровлю. Вопрос тот же: как будет выглядеть кап ремонт? а точнее сколько это будет стоить? на предложения накрывать сверху ещё один слой , вопрос будет тот же - как демонтировать , уже через 70 лет , целую гору пересохшего, а возможно и цветущего от мха рубероида , да и ещё прибитого гвоздями через каждые 3 сантиметра?
  9. Ditizan
    Ditizan Підмайстер
    Севастополь
    При условии, что нигде нет протеканий, прямо на существующий слой битумной черепицы можно уложить фальцевую кровлю, либо, если опять таки позволит стропильная конструкция можно уложить натуральную черепицу.
    Добавлено через 7 минут 22 секунды
    Да, совсем забыл, если Katepal был уложен такими как я, то там гвоздей нет, там саморезы:-D
  10. Роман Фёдорович
    Запорожская сечь
    Не густо у вас с предложениями...любопытно , как будет происходить подкровельная вентиляция при такой схеме?
    На счёт саморезов вы серьёзно?
