Утеплення перекриття на горищі
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем mandriy722, 28 січ 2013.
  1. mandriy722
    mandriy722 Підмайстер
    Львів
    Всім привіт !
    Фотоальбом створений для згадки і з подальшою можливістю стати в допомозі по утепленні перекриття на горищі для усіх бажаючих !
    МЕТА :
    1.Дешево.
    2.Мінімальне навантаження на перекриття.
    3.Робота має бути виконана однією особою.
    Робота проводилася у м.Львові, Кривчиці, з 23.04.по 17.05.2012 однією особою.
    Площа ~120 м2.
    Придбаний пінополістірол на фірмі Техпанель на вул.Патона 22, М-25, не відповідала технічним характеристикам. І була марки М-15. Товщина - замість 5см -4,8см. Замість 2см-1,7см. Зіпсований настрій був не тільки у мене, потім і у виробників...
    Тож слідкуйте, щоб не попектися...
    https://plus.google.com/photos/1094...ms/5838544078579243761?authkey=COa8zf3Yv4CiQw
    На мою думку, всі роботи будуть зрозумілі для усіх...
    Керамзито- бетон виготовляв міксером Бошом, сам.
    До нього додавав концентрований пральний розчин для пластичності.
    Також додавався ПЕРЛІТ , який в мене залишився. Його я купував для додавання до штукатурного розчину, яким я штукатурив стіни 2-го поверху .
    МАТЕРІАЛИ:
    Керамзит.
    Пісок.
    Цемент М 400.
    Перліт.
    Концентрований пральний розчин.
    Вода.
    Сітка для армування .
    Клей, для вклеювання арм. сітки.
    Штукатурні маяки (використанні, очікували на горищі 12 років...)
    Товщина пінополістіролу ~ 14 cм.
    Полоски , з пінополістіролу 2см вклеювалися до армувального шару, зверху штукатурні маяки фіксувалися цвяшками.
    Бетон розтягувався штукатурною 3 м рейкою..
    Товщина керамзито-бетону -3 см.
    Ботон щедро поливався по тиждню.
    Люк на горище : 5-ти камерний профіль, 3 шкла.
    Влітку, на 2-му поверсі, було комфортно - не горяче.
    Взимку, зараз, постійна температура 10 градусів.
    Поверх не опалюється. Зараз , коли провожу внутрішні роботи, і люк на 2-й поверх відкривається, на 2 градуси понизилася температура.
  2. mandriy722
    Львів
    Відповідь: Утеплення перекриття на горищі
    Примітка !
    Внутрішні стіни, стеля, проклеєні пінополістіролом М (25)-15, товщиною2 см, перетягнуті клеєм по армуючій сітці. Підвітрена сторона стіни будинку, проклеєна 2-ма шарам по 2 см.
    Зовнішні стіни утеплені М-25, товшиною 5 см, армовані, перетягнуті " короїдом", помальовані 3 роки тому. Тільки минулого року, важкодоступна стіна, межуюча із сусідом по ділянці , була утеплена.
    Причина внутрішнього і зовнішнього утеплення- минулорічні морози, промерзання стін і стелі.
    Завдяки цим факторам був досягнутий ефект постійної температури в середині не опалювального приміщення.
    Роботою і витрачиними коштами задоволений-гроші "пішли" на стіни:)
  3. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    А хфото процесса где?:Hi:
  4. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Зачем??? По фото понял, что гидроизоляция. А так, даром потраченные деньги.
    И второй вопрос. Почему столько различных слое пенопласта? Не проще было класть 7см. и в обратный шаг второй лист пятерки, к примеру? Или выравнивали посредством, разных размеров? Зачем тогда первый лист на ляпки?
  5. Hover
    Hover Прораб
    Вряд ли вы получите компетентный ответ, достаточно прочитать вот это;
    А теперь посмотрим на фотографию, и подумаем как такое может быть.
    На фотографии мы видим волнистый шифер так как обрешетка выполнена обрезной доской с минимальным шагом, оно и понятно для чего, многие бывали на чердаке подобной конструкции, парилка неимоверная, баня русская баня. Далее обратим внимание на стену, думаю объяснять не стоит..... .
    Я не хочу обижать автора топика что сделано то сделано но не надо подставлять других на такие-же грабли.
    Лучше написали-бы, люди спрашивайте и советуйтесь чтобы не попасть на такое, плоская крыша или скатная, что где лучше утеплять, и как.
  6. mandriy722
    Львів
    це 2-ох поверовий будинок+піддашшя. Я не пояснив-моя помилка !
    4-и шари пінополістіролу- спочатку планував 2 по 5 см. 2-ох см планував на інші цілі , але вирішив не економити.
    Для того, шоб керамзито-бетон працював разом із пінополістіролом як єдине ціле , вирішив перетягувати клеєм до пінополістіролу і армувати . Тому вирішив робити так, і не рахую, шо це дороще. Бо 3 см керамзитобетону , якби просто заливати, міг би розтріскуватися., і тд... А так все разом працює, на мою думку, так краще !
    Добавлено через 1 час 59 минут 22 секунды
    Всі роботи - на піддаші. Гідроізоляції не робив, це клей до вклеювання арм.сітки.
    Перекриття - не рівне, тому взяв 0, і як плитку клав листи. Всюди є 0,або нівель.
    Всі шви перекладалися ...
    Staratel подобається це.
