Вывод слива и водорозетки для кухни
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем alb2687, 27 січ 2013.
  1. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    Стандартная мойка 80х60 стоять будет тыльной стороной к перегородке ванной.
    Получается ванна и мойка в кухне на одной оси.
    Слева от мойки стена,врезка мойки на тумбе справа.
    Подскажите размеры вывода слива от пола и от стены и водорозетки.
    И ещё труба слива диаметр 50 мм, длинна 140 мм - какой уклон должен быть?
  2. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Стандартные монтажные размеры для выводов воды, канализации и электрики на кухне
      58 КБ
      4.750
      91 КБ
      1.577
  3. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    я так понял выводить-как бог на душу положит-либы выше 150мм от пола?Мойки еще нет ,а выводить надо и замуровывать в перегородке слив и водорозетку.От водорозетки под мойкой на кран гибкими шлангами.И ещё уклон слива-труба 150см(0 +2) или больше?
  4. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Это неверное решение, поясню, длина гибких шлангов смесителя в среднем 35см, высота столешницы 85см, значит установив смеситель на кух.мойку надо чтобы от смесителя до водорозеток хватило этих заводских гибких шлангов, получается, что водорозетки надо устанавливать на высоте не ниже 50см от пола, могу сказать точные размеры - это 55-65см по высоте от пола и расстояние между ними не менее 8 и не более 15см. Ось смесителя должна проходить посередине двух водорозеток. Вертикальная ось канализации лучше когда смещена влево или вправо от оси слива из кух.мойки на 10-15см и на высоте 40см от пола - если мойка с измельчителем и на высоте 45см - если без него.
      88 КБ
      1.430
      130,1 КБ
      1.159
    Alex_KZ та jokerRS подобається це.
  5. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    Спасибо большое! Всё ясно и наглядно! На первом фото ось слива между водорозеткой,буду делать так. И ещё от левой стены сколько отступать(тумба такая как на рис.)И какой уклон трубы слива(длина трубы 150см)
  6. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Вопрос не понял , поэтому - "отступать некуда - за нами заградотряд )))"
    СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий",
    18.2....безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02.
    18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).
