SSD накопитель - у кого стоїть?
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем Voyutichi, 26 січ 2013.
  1. Dev_
    Dev_ Бригадир
    Африканська СхідноЄвропейська Республіка
    Відповідь: SSD - у кого стоїть?
    Ну мені 8Гб вистачає, Swap можна відключити або загнати на RAM диск (я для себе ніякої різниці не відчув, тому відключив). До речі хтось пробував TEMP загнати на RAM диск? :)
  2. Micro80
    Micro80 Заслужений майстер
    Винница
    Re: Відповідь: SSD - у кого стоїть?
    Разница в циклах перезаписи.
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: SSD - у кого стоїть?
    це на старому диску має писатися чи на компі під диском?
    Аідою перевіряв, який в мене чіпсет - пише 965
    [ Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family ]
    Свойства видеоадаптера:
    Описание устройства Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family
    Строка адаптера Mobile Intel(R) GMA X3100
    Строка BIOS Intel Video BIOS
    Тип видеопроцессора Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family
    Тип DAC Внутренний
    Установленные драйверы igxprd32 (6.14.10.4820)
    Объем видеоОЗУ 384 Мб
    на 7 обов'язково переходити з ХР?
  4. Dev_
    Dev_ Бригадир
    Voyutichi,
    Так, через Trim.
  5. Micro80
    Винница
    Re: Відповідь: Re: SSD - у кого стоїть?
    На самом винчестере, в крайнем случае по его марке. А зачем на 7. GHost"om склонируете и проверите как работает. (Hiren Boot CD).
  6. Voyutichi
    а цього недостатньо?
    Свойства устройства ATA:
    ID модели Hitachi HTS541616J9SA00
    Серийный номер SB2404SJDDEM8E
    Версия SB4OC70P
    Параметры цилиндров: 310101, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512
    Секторы LBA 312581808
    Буфер 7516 Кб (Dual Ported, Read Ahead)
    Мультисекторы 16
    Байты ECC 4
    Макс. режим PIO PIO 4
    Макс. режим UDMA UDMA 5 (ATA-100)
    Активный режим UDMA UDMA 5 (ATA-100)
    Неформатированная емкость 152628 Мб
  7. Micro80
    Винница
    SATA 1.
    Должен быть совместим, но возможны варианты. Помочь не смогу. Нужно пробывать (не начем).
    Может кто другой подскажет.
  8. Voyutichi
    Я ось знайшов таку інфу, правда трохи стара вже..
    Вне зависимости от используемой операционной системы (XP, Vista или 7) и установленных драйверов, Intel SSD Toolbox позволит вручную запустить процесс очистки накопителя собственного производства с помощью TRIM. Компания называет данную сервисную программу SSD Optimizer, и, естественно, она поддерживает только 34 нм SSD второго поколения (владельцам X25-M G1 утилита никак не поможет).
    тобто може бути і ХР?
    Добавлено через 5 минут 5 секунд
    SATA (англ. Serial ATA) — последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации. SATA является развитием параллельного интерфейса ATA (IDE), который после появления SATA был переименован в PATA (Parallel ATA).
    в мене зараз диск працює на IDE, може сам комп має SATA2 ВСЕТАКИ..
    Тому що для сата1 купувати диск з сата3 трохи марнотратно, краще вже ноут змінити..
  9. totus
    totus Майстер
    семерка оптимизирована под ssd
    наверное это правильная фраза в вашем случае. Смысл тратить $150 на винт в тазик стоимостью $100 вместе с винтом. Может есть смысл заменить на рабочий HDD, причем может даже и б/у. И проапгрейдить со временем, если финансы конечно позволяют, весь ноут? Акронисом забэкапить и слить все за пол часа. Чем день на переинсталяцию и перенос данных. Выигрыш от SSD вы заметите, но не удивитесь от прироста производительности, а на XP еще и с дровами замучаетесь. Я ноуты апгрейчу раз в 2-3 года. Вашему насколько я понял 6-7 лет. Последний апгрейд мне обошолся в 1100 грн. Я продал свой ACER Core2Dou за 2200 грн. купил почти новый(месяц) тоже ACER, но i5 и уже Ivy Bridge за 3300 грн. Правда искал месяц по емаркетам и сландо. В него было не жалко покупать sdd, и удивление было почти детское, когда чистая система стартовала за 9 сек, а excel загружался раньше, чем поднимался палец после клика по иконке.
    Добавлено через 23 минуты 9 секунд
    этот винт должен работать и в UDMA 5 (ATA-100) и SATA-150. Наверное че то в Биосе надо переключить. Или может драйвера какие поменять. Хотя с XP лучше этим не заниматься. На Вашем ноуте максимум SATA-150
  10. Voyutichi
    Кратко перечислим основные функциональные характеристики 965-й серии чипсетов:
    поддержка всех «старых» процессоров семейств Celeron и Pentium (включая двухъядерные) с частотой системной шины 533/800/1066 МГц, а также всех процессоров Core 2 Duo/Extreme;
    двухканальный контроллер памяти DDR2-533/667/800 с поддержкой до 4 модулей DIMM суммарным объемом до 8 ГБ (без ECC) и технологиями Fast Memory Access и Flex Memory;
    графический интерфейс PCI Express x16;
    интегрированное графическое ядро GMA X3000 (только G965) с поддержкой технологии Clear Video;
    Шина DMI (с пропускной способностью ~2 ГБ/с) до южного моста ICH8/R;
    до 6 портов PCIEx1;
    до 4 слотов PCI;
    4/6 (4 у ICH8, 6 у ICH8R) портов Serial ATA II на 4/6 устройств SATA300 (SATA-II, второе поколение стандарта), с поддержкой режима AHCI и функций вроде NCQ (у ICH8 работоспособность этого режима гарантирована только под Windows Vista);
    возможность организации RAID-массива (только для ICH8R) уровней 0, 1, 0+1 (10) и 5 с функцией Matrix RAID (один набор дисков может использоваться сразу в нескольких режимах RAID — например, на двух дисках можно организовать RAID 0 и RAID 1, под каждый массив будет выделена своя часть диска);
    10 устройств USB 2.0 (на двух хост-контроллерах EHCI) с возможностью индивидуального отключения;
    MAC-контроллер Gigabit Ethernet и специальный интерфейс (LCI/GLCI) для подключения PHY-контроллера (i82566 для реализации Gigabit Ethernet, i82562 для реализации Fast Ethernet);
    а виділена жирним інформація хіба не гарантує SATA-300?
    Звичайно, в ноуті мобільна версія чипсету, може все-таки він підтримує швидкість 300?
