Після зими планую в 2 кімнатах, загальною площею близько 30 кв.м., зняти фарбу з підлоги, щоб потім її гарно відшліфувати та полакувати якимось хорошим лаком. На дошках нанесено 2-3 шари фарби, можливо 4. Як я зрозумів є декілька способів зняти фарбу: 1. За допомогою хімії 2. За допомогою будівельного фену 3. За допомогою машини, якою циклюють паркет (в цьому я не впевнений) Цікавить можливість виконати дану роботу за допомогою стрічкової шліфувальної машини (наприклад, ось такої- http://rozetka.com.ua/interskol_lhm_76_900/p159321/) Можливо, є ще й інші способи. Хотілося б почути людей з досвідом в цьому питанні.
Відповідь: Зняти фарбу з підлоги. Це найкращий спосіб. Ручною машинкою буде дуже довго і затратно(піде багато паперу).
Re: Зняти фарбу з підлоги. ПО мне так шкурка выченки не стоит, если полы достались старые деревянные то о качестве дальнейшей отделки можно забыть.. После шлифовки будет видны щели сколы сучки, их не за шпаклюеш будет видно через лак. Если оставлять старые полы то только под глухую покраску, вот такое мое мнение.
Re: Зняти фарбу з підлоги. Підлога в досить нормальному стані. Є невеликі щілини між окремими дошками. Мені просто шкода накривати цю підлогу якимось картонним ламінатом чи паркетною дошкою. Хочеться зняти фарбу та залишити стару підлогу. Так, будуть щілини, будуть,можливо, ще якісь огріхи, але це буде красива екологічна підлога.
Re: Зняти фарбу з підлоги. diniska_12 "3. За допомогою машини, якою циклюють паркет (в цьому я не впевнений)" Между доской и паркетом большая разница ,такая машина не расчитана на работа по гвоздям. Химией легче всего снимать , если за один раз не сойдёт,можно повторить ,но сильные испарения,можно травонуться.Феном будет посложнее,но для здоровья терпимее Реставрировать полы ,непомерный труд ! снятие краски это только пол дела,потом потребуется шлифовка ,шпаклёвка и возможно снова шлифовка и так понимаю лаковое покрытие ? это тоже не просто ,времени уйдёт уйма. Сейчас в продаже есть выбор экологически чистых покрытий ,новое будет и эстетичнее и быстрее и морально терпимее!
Re: Зняти фарбу з підлоги. Паяльная лампа (технический фен), шпатель, потом шлифовка доступным способом. Снятие краски паркетной машиной затратно - шкурка забивается быстро (слишком велика скорость обработки), а стоит она не мало.
Re: Зняти фарбу з підлоги. Есть ещё неплохой вариант и может самый реальный ,это снять доску,отстрогать краску и торцы , слегка прогнать в рейсмусе (если возможности нет,пойдёт и просто отстрогать) ,шлифонуть и снова настелить ,потом снова шлифонуть машинкой и можно готовить под лак . Если доску не повело , будет красиво.
Re: Зняти фарбу з підлоги. Для которых . Идеальный вариант, хороший строительный фен(термодувка) или же паяльная лампа. Прогреваете небольшой участоков см.10 снимаете шпателем.Можно старым утюгом, тоже не плохой эффект. Химия выйдет дорого, имею ввиду смывки аля Дюфа и такой же ценовой категории. Дешевые просто пшик, с трудом поднимают верхний слой, естественно работать в вентилируемом помещении и литр молочка после работы внутрь. Шлифмашины для этих целей не предназначены. Как вариант, подшпаклевать, подшлифовать и покрасить.
