Підлога по лагах - підкажіть
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем koropetsky, 22 січ 2013.
  1. koropetsky
    koropetsky Стажер
    Доброго дня. Прокоментуйте будь-ласка.
    1) лаги 40х60мм з кроком 350мм
    2) фанера або ОСП плита
    3) підкладка
    4) ламінат
    Мене цікавить товщина фанери/ОСП плити при такому кроці лаг. Буду вдячний.
  2. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Re: Підлога по лагах
    Проведите испытания. Возьмите на склад-магазин фанеры две рейки-лаги,положите их на 35 см и ложите листы разной толщины. А наверх с мешков 4 цемента-если прогинаеться,то следующий лист ,только уже толще. Я думаю,что фанера 20мм-самый раз(или OSB).
  3. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    взято отсюда http://www.rosless.ru/osb3/ :
  4. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    ошибка. от влаги. конденсат
    Итого =две плёнки.
  5. koropetsky
    koropetsky Стажер
    Дякую модераторам за поправку в назві теми.
  6. Андрей123
    Днепропетровск
    благодарю.
  7. koropetsky
    koropetsky Стажер
    Відповідь: Підлога по лагах - підкажіть
    Мій знайомий клав лаги з кроком 250мм, фанеру 10мм, а потім на клей та прикручував на шурупи паркет 22мм. Підлозі півроку веде себе прекрасно. В результаті в нього вийшла 30мм дошка по лагах. Так як мене обмежує висота приміщення стелю ламінат, тут виникає питання: крок лаг/товщина фанери? Звичайно хотілось-би потоншу фанеру, але...
  8. Белобородько
    Белобородько Бригадир
    Бородянка
    Добрий день громаді.
    В мене така справа: планую в кімнаті 4х5 м робити підлогу на лагах. Лаги буду використовувати 50х75 мм. Ставити буду на руба (висота лаги 75 мм), зверху на лаги думав ложити обрізну дошку 35 мм, потім підложку ПВХ і ламінат. Шаг між лагами 300 мм. Дошка і лаги будуть обробленні "Біодоктором". Між лагами простір буде заповнений утеплювачем а-ля пінопласт.
    І ще один нюанс: Лаги будуть лягати на цементну стяжку, тому питання: Чи потрібно робити гідроізоляцію між цементною підлогою та лагами?
  9. koropetsky
    koropetsky Стажер
    І ще один нюанс: Лаги будуть ложитися на цементну стяжку, тому питання: Чи потрібно робити гідроізоляцію між цементною підлогою та лагами?[/quote]
    Якщо Ви живете на поверсі або під Вами теплий підвал, то думаю непотрібно. Ну стяжка зрозуміло має вистоятись.
  10. Белобородько
    Бородянка
    В тому й справа, що знизу немає нічого крім землі, пісчанощебневої подушки та цементної стяжки.
