Установка стальной ванны своими руками
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем alb2687, 22 січ 2013.
  1. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    Купил стальную ванну, штатные ножки какие-то хлипкие. Как установить стальную ванну своими руками, чтобы было надёжно. Уголок по трём сторонам не получится, только тыльная сторона и одна боковая. Третья сторона в в дыре (10х75 см) в перегородке (толщина 4 см) между ванной и туалетом.
  2. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Re: установка стальной ванны
    Вывесить ванну в нужное положение и запенить ее снизу - тепло и надежно.
  3. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    Всю с ножками, сифоном или есть какие-то ограничения, и сколько баллонов уйдёт?
  4. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Установить стальную ванну на кирпичи.
      8,3 КБ
      737
  5. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Ye Сколько баллонов уйдет - не знаю, но видел где-то на Форумах строительных, что в Швеции так запенивают - типа нет контакта с полом и тепло в ней лежать. Я так думаю, что ванна снизу должна быть закрыта экраном или плиткой облицована. Идея то хорошая, я бы и сам так сделал, но ванна пока в замене не планируется.
    Сифон, я думаю, всё-таки надо оставить доступ - мало ли что.
    :Hi:
  6. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    а если тодько между ножек и полом?
  7. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Установка стальной ванны выглядит так: запенивал и не раз 3 баллона для пистолета и обкладывал магнезитной плитой, выглядит снизу аккуратно. После задутия ванна долго держит температуру не гремит. Очень часто вывешиваю на уголок, только обработать нужно, обычно кровельной мастикой.
  8. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    Всем спс - тема закрыта.
  9. Helgi
    Helgi Стажер
    А можно подробней?
    Уголок на стены в местах прилегания ванной? Мастику куда, что обрабатывать, какая мастика?
  10. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
