Как сделать стяжку толщиной 10 см?
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем an_dres, 20 січ 2013.
  1. an_dres
    an_dres Новачок
    Подскажите пожалуйста, как сделать стяжку. :)
    Нужно залить пол в новостройке, на высоту примерно 10 см чтобы перекрыть разводку отопления.
    Вопросы:
    1. Заливать песок + цемент или же добавить керамзит.
    2. Нагрузка на перекрытие.
    3. Как будет дешевле и лучше.)))
    Если можно то описать технологию и "подводные камни", как сделать стяжку пола правильно.
  2. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    Відповідь: Стяжка 10см, как сделать??
    Це вже буде чистова стяжка чи чорнова?
  3. an_dres
    an_dres Новачок
    Re: Стяжка 10см, как сделать??
    10 см это черновая + сверху чистовая. В общем не должно быть больше 10 см.
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Я бы вот как сделал стяжку пола: дал из этого пирога немного пенопласта по толщине, чтобы не лить столько раствора (вес скрадет да и тепло сохранит). Снизу плита - значит жесткость уже есть. Керамзит не помешает - все легче будет, да и заполнитель неплохой.
  5. Morela
    Morela Майстер
    Почему бы вам не попробовать сухой пол?
    Выравниваете по направляющим керамзит на нужную вам высоту. Керамзит нужен мелкий, крупный будет трудно выровнять идеально. И на него ложите плиты из ГВЛ, в магазинах имеются готовые "плиты для сухого пола" вроде Кнауф, может и других фирм есть. Плиты соединяются на обычные саморезы. Пол будет прочным, а главное без всей этой грязи и возни с цементной стяжкой.
  6. Сергей Дон
    Сергей Дон Підмайстер
    Донецк
    Сам не строитель, но тоже один раз стал перед задачей как сделать стяжку, для себя на тот момент открыл 2 пути:
    1) засыпается керамзит и сверху заливается стяжка, соотношение не припомню, такой способ дороже но экономит время;
    2) традиционно песок с цементом, если с песком проблем нет и есть с кем носить, занёс бетономешалку и заливай, сохнет подольше, но дешевле.
    А не рискованный ли пол для новостроя? Никто не застрахован от своего или соседского потопа, представьте сколько будет сохраняться влага под такими плитами и её последствия?
  7. an_dres
    an_dres Новачок
    Спасибо за советы.
    Пенопласт не подходит потому как много неровностей да и трубы отопления мешают.
    За сухой пол читал, но как-то не внушает доверия.
    Скорее всего остановлюсь на ЦПС + керамзит, и шумоизоляция лучше и вес легче, надеюсь и дешевле выйдет:)
  8. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Я бы засыпал керамзитом (под него подложил пленку алюминиевую), в керамзите трубы теплого пола. А потом сделать стяжку и уже сам пол.
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Стяжка 10см, как сделать??
    засипати нерівності піском, вирівняти правилом, трохи зволожити, притрамбувати, досипати піску, знову порівняти. Потім закласти пінопластом, щоб для загальної товщини стяжки залишилось 5 см. Залити стяжку.
  10. an_dres
    an_dres Новачок
    Ну не знаю, тогда и строительный мусор вывозить не надо было))).
    Насколько я узнал, керамзит засыпать, пролить цементным молочком или же сразу делать стяжку - это неправильно.
    Правило именно бетонировать с керамзитом, то есть мешать керамзит вместе с ЦПС.
    Если что поправьте :)
