Re: Відповідь: Шкаф2 - а довжина яка у них? -завтра сіої переміряю, ці "тоненьні" жовтеньні... навряд мають 4мм.., а може .
Re: Відповідь: Шкаф2 orex_, длинну нужно подбирать на толщину дверцы . я ставил 16 мм , но если размер 18 -20 ещё лучше можно попробовать и шип не ставить . длинны хватит подтятнуть хорошо. Не знаю вкурсе или нет,есть пропитка специальная для мягких пород-отвердитель , не помешает нанести,хотя бы на фасад
Відповідь: Re: Відповідь: Шкаф2 Тоді можна ставити рояльні петлі.Відпаде питання що шурупи не будуть тримати в м’ягкій деревині.Їх там неміряно,навіть такі "войовничі" діти не вирвуть фото3 В нормальний шип.Заповнення- планки товщиною 6-8мм,можна фанеру. фото1,2 Рамка зібрана на вставний шип,на вус(то не дверка,але принцип той самий)
Re: Шкаф2 У "буржуїв" в таких мiсцях свердлиться отвiр десь мiлiметрiв 8,у який забиваеться спецiальний дюбель iз полiетилену/полiпропiлену.Тримае на "ура" i можна вкручувати/викручувати багато разiв. Схожий на ось такий.Але цей пiд рiзьбу i,здаеться,вкручуеться.А той забивався киянкою i був пiд саморiз.На жаль зараз пiд руками не маю-щоб сфоткати. Добавлено через 8 минут 11 секунд Меблевими стяжками,пiдтримую земляк, але я б шканти ще добавив-вони вiдпрацьвували б "на зрiз".Клеiти шкант можна в одну iз деталей-тодi можна розiбрати.Ну а "вискочити" iз шканта стяжки не дадуть.Це до питання надiйностi. Добавлено через 5 минут 57 секунд Тодi мiнiфiкс.Хоча,особисто я,iх не люблю.
Re: Шкаф2 Верхня,нижня направляюча i ролики.Все є у продажу,варiантiв маса-на рiзний гаманець.Вiд дешевих пластикових(що ставляться у бiльшостi меблiв на нашому ринку-у самого такi стоять у коридорi),до нормальних систем-з алюмiнiєвою направляючою i роликами на пiдшипниках.Вибiр великий-треба дивитися що пропонують у Ваших краях.
Re: Шкаф2 Сделайте оба нижних блока из трех шкафчиков как отдельные модули.И верхний модуль из шкафчиков тоже разбейте на 2 модуля по три ящичка. Т.е. у каждой конструкции свой верх и свой низ и вверху у каждого своя боковая сторона.Дерева надо больше,но соединять проще и надежнее.Все соединения в модулях сделайте на шкантах с клеем.Это достаточно надежно.Все модули соединяйте между собой на стяжках как в сообщ.№7 от gogelo.Если вам кажется что двух стяжек недостаточно-сделайте четыре. Держать будет мертво.Первый верхний модуль соединяете с платяным модулем через низ стяжкой,а второй верхний модуль вешаете на стену и соединяете с первым через боковую сторону.А разобрать на отдельные модули обратно труда не составит. Рояльные петли это хороший вариант.Плюс подъемник.Эта фурнитура достаточно бюджетный вариант но надежный и смотрится хорошо.И дверцы платяных шкафчиков тоже можно сделать на рояльные петли. Таким образом вы избежите повышенной нагрузки на саморезы в накладных петлях в сосне.Т.е. при частом открывании и закрывании меньше вероятность что ваши петли быстро разболтаются.А рамочный фасад очень улучшит внешний вид.
Re: Шкаф2 Доброго - можна але її нема . Ідея дуже цікава, попробую обдумати як шо до чого - так , мені сподобалась система : https://picasaweb.google.com/115914649521907469565/ADS?authuser=0&feat=directlink Т.М., - так. Як подумаю. (оному шкафчику рюяльні просіли на 12-14мм за 2 2.5 роки)
Відповідь: Re: Шкаф2 Такого бути не може .Хіба що шурупи забивали молотком(це не жарт).Таке раніше часто можна було зустріти.
