Настройка котла Saunier Duval Isofast F35E H-MOD - подскажите
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Олег1977, 17 січ 2013.
  1. Олег1977
    Олег1977 Новачок
    Saunier Duval Isofast F35E H-MOD идет с завода настроен на 25квт,
    если я меняю настойки в меню инсталятора на мощность 35квт надо ли менять настройки в меню сервиса мин. и макс. расх газа .Если не надо то правильно ли у меня заданы эти параметры мин.рас.60,макс.расх.240.(с такими параметр. мне продали).
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Настройка котла Saunier Duval Isofast F35E H-MOD - подскажите
    Ви нічого не напутали,що означають цифри 60;240 -м3/год?Можливо там 0,6 і 2,4 м3/год.
    А взагалі ,то вказаний розхід газу для потужності котла -25кВт.При 35кВт він буде більший і тільки того.Можите спокійно змінювати потужність до 35кВт.
  3. Олег1977
    Олег1977 Новачок
    в инете нашел что цифры 60 и 240 это не расход в м3/час ,а выход газового механизма min и max.Вопрос тот же для настройки котла на 35 квт эти парамеры не меняются и правильно ли он настрое вообще(регулируется max до 300,сейчас 240)
  4. jury11
    jury11 Підмайстер
    Івано-Франківськ
    Відповідь: Re: Настройка котла Saunier Duval Isofast F35E H-MOD - подскажите
    6 і 24 скоріше за все мін. і макс потужність котла - 6кВт і 24кВт відповідно.Тобто для підняття його максимуму до 35кВт ці параметри потрібно міняти вверх.
  5. Олег1977
    Олег1977 Новачок
    тоді чому регулюється тільки до 300 ,якщо 35 квт тоді повино регул. до 350?
  6. AKit
    Думаю що це все таки витрати газу для заводських налаштувань.
