Колега wanopresn правий: важливо, щоб в системі не були задіяні елементи з різних металів - не буде не бажаних електрохімічних реакцій, вода - рахуй шо слабкий електроліт, ще й підігрітий. Сталь і чавун - один метал (залізо).
Відповідь: Re: Чи має сенс відмовлятися від чавуну? сумарно це дасть перерегулювання до 0,5 С по температурі в приміщенні. Якщо важливо точніше підтримувати температуру у приміщенні - тоді вашу пораду слушно взяти до уваги.
Re: Відповідь: Re: Чи має сенс відмовлятися від чавуну? Voyutichi, підримка температури з дельтою в 0,5 градуса - більш, ніж достатня. І реалізована в массі дешевих приладів типу цифрового термометру з програмуємим вмиканням-вимиканням довільного зовнішнього навантаження. Наприклад, LT08 невідомого виробника (китаєць?), привезене з Угорщини за 20 долларів. робочі температури -10 +50 градусів крок вимірювання (і програмування) 0,5 градуса вбудоване електромагнітне реле з перемикаючою контактною групою на напругу до 250 вольт і струм до 8 ампер живлення - два елементи АА, заміна раз на рік. В якості навантаження успішно можна використати електромагнітний клапан включення основного пальника котла (при постійно працюючому запальному). Маємо об'ємний термостат Спрацьовує з урахуванням інерційності системи (72 ребра на трохи менше 100 м.кв.) рідше, ніж раз за годину. Звичайно, живити цю конструкцію треба через розділюючий трансформатор. На знімку - блок автоматики з електромагнітним клапаном ввімкнення основного пальника NOVA 820, встановлений мною на котел АОГВ-19,5 після виходу з ладу рідної автоматики 4 роки назад. Минулої весни поміняв термопару. http://files.prom.ua/38253_820_nova_ru.pdf
Алюминий согласен- утиль, при эитом они уже больше десятка лет у людей нормально служат. А на счёт "кусючести"- так гальваническая мокрая пара возникает только между медью и люминием- остальные типы радиаторов можно мешать с любыми типами теплообменников.
Ерунда... Аналогичная ерунда... Нежные в каком смысле??? Биметалл выдерживает самое высокое давление... По этой причине стальные не можно считать самими надежными. Максимальное рабочее давление биметалла - (минимум) 40 бар, стальных - 10 бар Мирослав юзаю так же ЛТ08... Уже два года не менял батарейки... Котел целый год в режиме "зима"
Инструкция пишет раз в год ... А оно мне надо, эеспериментировать? Замена батареек - в перечне операций по подготовке к зиме. Прибор не выключаю круглый год, но летом у меня менее 19 градусов не бывает
