Вот схема котла-печь с верхней загрузкой через Чугунный настил./уголь/. Но можно с делать боковую загрузку. На внутренний контур 4мм. на внешний 3мм.Размер-800-420-800мм. зеленый /чугунный настил/ Можно за место настила- водяную рубашку полностью. ИМХО, Дмитрий я надеюсь правильно начертал.? Ставили таких 2 ктола/ с нижним входом в Грубу./ Количесто воды в системе -500лит.
Владимир -у нас зачастую подключают заводской ТТ котел к грубе ,а сейчас дешевле/проще найти на чермете котел ипривести его в порядок .Пример -свернутая пятиоборотная груба для подключения "Тайги",единственная проблема-конденсат.
Привет Дмитрий. ИМХО. - очень большая Груба для котла. Я для котла ставлю 3 оборотку+ЗЛХ.Примерный размер 250мм. на 1550мм. Есть котлы на 4 ведра угля. тогда 3 обор. но 3 /три/ ОПУСКНЫХ. +ЗЛХ. У меня АКСИОМА--ЗЛХ. ОБЯЗАТЕЛЬНА. ЗАДвижка ЛЕТнего ХОДА--ПРЯМАЯ.КАк говорится надо работать. ИМХО-- Узкие / 150мм./ но длиные Ходы лучше прогреваються. ГРУБКИ --для КОТЛОВ - минимальные. САМ котел забирает много инергий- отсюда малая Т. уходящих.
Владимир-ЗЛХ для котла нужна согласен.Большая груба для старых совдеповских котлов и их осовремененых последователей там реальный КПД 60-65% и температура выхлопа достигает 300-400 оС. На современный котел грубу лучше не подключать-истечет конденсатом.
Согласен полностью. Поэтому для современных.--МИНИМАЛЬНУЮ. Но у нас больше Самодельные. И как планировка позволяет. В самодельный удобно ТЭН ставить.
Владимир-в своем кирпичном котле хочу сделать на выходе в трубу лейку из нержавейки с отводом конденсата в канализацию ,так делал на газовых котлах.
Дмитрий-Змиевик с усиленой частью/ к входу в Грубу./ с права. Мои спецы по котлам говорят что для дров / а сей змиевик для угля./Нужно ище чуть длиней и усилиней. У угля пламя короткое.У дров пламя -длинное. вроде как обьяснил. Успехов. Всем здоровья.
Дмитрий ДАР,-Вы случаем Банные Печи из металла не делаете. Можно открыть тему. Есть интересные наработки.? С уважением. Всем здоровья.
Владимир ,делал несколько банных печей из металла ,но в основном из кирпича.Буду в ближайшее время строить банную печь в металлическом футляре с полугрубком и топкой со стороны улицы,фото выложу.
Ось надибав на сайті цікаву схему пічки котла, де використана чавунна батарея (http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7222&postdays=0&postorder=asc&&start=0). А мене цікавить таке питання, який мінімальний переріз димохода і чи можна на один комин підключити пічку котел і камін (звісно що одночасно палитись там і там не будеться).
