Котел из кирпича - подскажите
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем stasslava, 10 січ 2013.
  1. stasslava
    stasslava Новачок
    черновцы
    Я сделал вот такой котел из кирпича но есть проблема дрова плохо выгорают остаются угольки и вода быстро нагревается и быстро охлаждается. Короче пока горит огонь батареи теплые. После того как огонь догорел кирпич горячий только вверху на котле, а ниже середины кирпичи остывшие. Может стоит переставить теплообменник выше или как-то переделать котел по другому. Помогите пожалуйста советом, а то расход дров большой, а тепла мало.
    [​IMG][​IMG]
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: котел из кирпича
    Для початку потрібно було почитати, а потім мурувати. На форумі повно тем, там і відповіді на Ваші питання.
  3. stasslava
    stasslava Новачок
    черновцы
    Re: котел из кирпича
    Раніше у мене не було інтернета. А мурував я ще весною.
  4. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Re: котел из кирпича
    stasslava,
    Тепер, я надіюсь, Ви розберетесь як виправити свою помилку???
    В мене колега, щось подібне, в плиту вмурував треба розпитати про враження.
  5. stasslava
    stasslava Новачок
    черновцы
    я думав може хтось піткаже як зробити правельно щось на подобі газогенератора щоб газ відділявся і горів в верху .я ні як не можу збагнути :гази відділяються при високій температурі .а коли у топці залізній теплообмінник .то він знижуе температуру .може всередині треба обкласти шамотним кірпічом? і яким образом підпалюется газ який виділяеться:
  6. Voyutichi
    stasslava, так ваша конструкція працює нормально.
    Навіть при "подобі газогенератора" теплообмінник відбиратиме все тепло і для шамоту нічого не залишиться.
    Почитайте тему про печі Blago, вона у цьому ж розділі.
  7. stasslava
    stasslava Новачок
    черновцы
    щось я не можу ніде знайти яким чином підпалюеться газ в камері дожиганія газів
  8. Voyutichi
    в камеру допалу газів подається додаткове повітря, а полум'я попадає з піролізної камери, разом з газами.
  9. передерий роман
    передерий роман Новачок
    харьков
    Схема котла .
    Володимир П, Staratel та Voyutichi подобається це.
  10. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    IMG_1471.jpg IMG_1473.jpg Такой теплообменик устанавливается в печь с грубой и достаточно эффективен.Но его нужно приподнять над колосниками иначе будет затухать уголь .
    Staratel та Sergey_M подобається це.
