Re: Відповідь: Re: И снова о расчете мощности радиатора Да невопрос! только систему я буду после отопительного сезона переделывать.На данный момент при 19 градусах в хате(около 90 м.кв с высоченными потолками) и на улице днём +3,ночью "-"пару градусов расход за сутки сост.от 8 до 11 кубов газа.Но это не зимняя погода.Думаю при "-15" будет раза в два больше кушкать газа.Я ещё(пока сезон не закончился)хочу поэкспериментировать с настройками модуляции газа в Вайлантике:ну это когда сразу после розжига он по-максимуму горит а потом сбавляет пламя-думаю этот"минимум" немного увеличить,по-крайней мере ничего не испорчу,и поменять время задержки розжига-это сделано регулируемым тоже не просто так. а то что подключение "Ленинградкой"-отстой,я и сам к этому выводу давно пришёл,просто хотелось услышать мнения бывалых,так что всем спасибо!
Re: и снова о расчёте мощности радиатора Cогласен, газ нынче не тот ... Я бы посоветовал поставить теплый плинтус, который за счет меньшего количества теплоносителя и лучшей теплоотдачи меди будет быстрее реагировать на изменения температуры, но это будет не дешевый вариант.
Re: и снова о расчёте мощности радиатора Полностью согласен.Однако это целесообразно делать перед большим ремонтом и при наличии лишней кругленькой суммы-что пока несветит.Будь такая возможность-я бы и стены снаружи обшил какой-нибудь 10см.-вой шубой-но...В данный момент способен лишь переделать "Ленинградку" на двухтрубную,и пару радиаторов докинуть.Ещё у меня подозрение-что насос (Vaillant T4) недостаточно качает воду в системе-перед этим стоял OCEAN-так там было 2 скорости насоса-радиаторы равномерно прогревались,а сейчас лишь верхняя часть
для чго зворотку по периметру котельні пускаєте? там і так буде тепло. Схема нормальна, ось тільки чи радіатори підібрані відповідно приміщень - я не знаю.
обратка по периметру прихожей-кусок нынешней системы-который придётся оставить(медь спрятана в полу-нехочется всё долбить заново) а радиаторы все кроме комнаты 4.10х5м подобраны нормально спасибо за помощь,Voyutichi
систему переделал-когда подключал ппр-ку к выходам котла-меня озаботили прокладки:как поронитовые так и резиновые имеют при назначении на 3/4 трубу внешний диаметр 24,а внутренний пропускной 14!!! мм.Стоит ли перерезать на ,например,18 мм внутр.?
ну стыки около 2 мм примерно-получается прокладку можно подточить до 20 мм внутр. диаметра(то есть внутр. диаметра 3/4 трубы).Но не будет ли тогда продавливаться прокладка при затягивании холлендера?
