Re: и снова о расчёте мощности радиатора мощность насоса-незнаю-котёл Vaillant VCW 180 Добавлено через 2 минуты 32 секунды двух-трубную по такому же пути,или разветвлять?Конечно хотелось бы с минимальными переделками всё устроить:напр. оставить для подачи/обратки медь,а вторую ППР-кой потянуть рядом-так покатит?
Відповідь: Re: и снова о расчёте мощности радиатора якщо можете проходити через двері при прокладці траси - тоді можна оптимізувати її довжину. Прокладка по зовнішній стіні для уникання переходів через двері набагато збільшує довжину траси. Як варіант:
Re: и снова о расчёте мощности радиатора Ну вот! Сошлись две системы! Два друга и одна проблемма! СергейА-Вам решать! А мы можем только сказать каждый за своё убеждения и опыт.Для Ленинградки нужно в два раза меньше материала .У Вайланда стоит 100 ватный насос и его хватит!
Re: и снова о расчёте мощности радиатора Хотелось бы все радиаторы переподключить на боковой тип соединения,но при однотрубной системе это наверное невозможно? седельное подключение(как сейчас)-почти половина холодного радиатора снизу;лишь один пока переподключил на диагональное соединение-лучше стало прогреваться...но боковое подключение-самое оно
Відповідь: Re: И снова о расчете мощности радиатора толк буде, але для чого такі викрутаси? Добавлено через 4 минуты 10 секунд Сергей А, прочитайте тему: https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=6658&highlight=однотрубна+система там все по вашому питанню.
почитал:после отопительного сезона переделаю систему на 2-х трубную(уговорили,ёлки и сделаю разветвление от котла на 2 ветки по 4 радиатора на каждой.Тема закрыта!!
Відповідь: Re: И снова о расчете мощности радиатора ще рано так підсумовувати. Необхідно закривати тему звітом про роботу системи.
