Протяжно пищит-свистит бойлер - подскажите
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем 3dmonster, 7 січ 2013.
  1. 3dmonster
    3dmonster Новачок
    Доброго времени суток. столкнулся с проблемой, пишу в надежде, что мне погодут словом и советом знающие и добрые люди)
    купил водонагреватель, бойлер Garanterm на 50 литров.
    установил его вчера по схеме. включил, вывернув терморегулятор сразу на максимум. Бойлер нагрелся и перешёл в режим поддержки температуры. Я его отключил, так как хотел проверить, сколько по-времени он будет держать приемлемую температуру для купания. Вобщем это краткий экскурс.
    на следующий день(сегодня) я открыл смеситель в душе и бойлер стал свистеть, протяжно и заунывно так пищать. сдвигаю смеситель в сторону холодной воды - свсист пропадает, на горячую воду - появляется, и очень громко, невозможно стоять, уши закладывает. закрываю смеситель - свист пропадает. и ещё, если открываю кран на кухне(холодный), пользуюсь водой - всё ок. НО как только я закрываю холодный кран, в момент закрытия из бойлера слышу короткий свист/писк. то же самое с туалетом - сливаю воду из бачка; как только бачок перестаёт набираться - короткий громкий свист из бойлера.
    что это может быть? сантехника для меня - тёмная грамота, но нутром чую, что всё завязано на физике и давлении.. погуглил - выдало кучу информации о предохранительном клапане, но её так много, что я теряюсь.
    Повторюсь - бойлер новый. помогите, кто чем может. Спасибо)
  2. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Свистит мембрана предохранительного клапана при определенном давлении воды. Обычно это происходит в конце наполнения бойлера бойлера водой. Решается заменой.(но болезнь очень распространенная). Звук может быть от еле слышимого до невыносимого.
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Re: Протяжно пищит(свистит) бойлер
    Проблемма в предохранительном клапане. Клапан нужно заменить. Поскольку водонагреватель на гарантии, обращайцесь в сервисный центр.
  4. 3dmonster
    3dmonster Новачок
    а я сам не мог его как-то(клапан) накрутить до нерабочего состояния? ну, сломать, то есть..
    Спасибо за советы. Буду сегодня ходить в магазин.
  5. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Нет не могли.
  6. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    ДА.
    Его закручивать надо не более чем на 4 оборота.
  7. Мастер ЭВН
    Германия
    Если водонагреватель укомплектован клапаном с упорной площадкой(под прокладку), то накрутить до нерабочего состояния его очень трудно. Если другим, то не более 4-х оборотов. Если нужно заменить клапан на гарантийном водонагревателе, то брать нужно точно такой же. Иначе останетесь без гарантии.
  8. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Не так давно переделывал подключение бойлера-
    какой -то "спец" установил клапан "вверх ногами".
    (Движение воды против стрелки на клапане) :)
    И тоже свистел, и пищал.
    сергейко подобається це.
