Відповідь: Re: Berreta ciao 24 CSI(turbo) треба шукати, при яких умовах працюватиме турбіна і забезпечити їх. Що то за дротики біля турбінки?
Re: Berreta ciao 24 CSI(turbo) Не впевнений що дротики, можливо неточно виразив думку , контакти напевно. Бачив лише як ремонтник сунув в лівий верхній кут викрутку, після чого турбіна вмикалась.
Відповідь: Re: Berreta ciao 24 CSI(turbo) тут два варіанти:або він коротив реле подачі 220 на вентилятор (силову гілку), або він подавав сигнал для запуску реле. Ще є шанс, що погане реле, оскільки зразу визначити сигнальну лінію реле турбіни трохи складно (тим більше простою закороткою, а не подачею якогось електричного потенціалу), в такому темпі діагностики - тільки закоротка силових контактів реле.
Re: Відповідь: Re: Berreta ciao 24 CSI(turbo) Якщо не в лом, як це визначити? ПС Я так розумію на реле підходить 220 та окремо ланцюг керування з плати, і Ви маєте на увазі що сигнал із плати може і приходить, а от саме реле не виконує своєї основної задачі..... ннннну дуже хотілось би щоб це справдилось .
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Berreta ciao 24 CSI(turbo) та скільки там того "лому"?.. Потрібні навики електронщика (якщо є таке поняття). Потрібно мати на увазі правила підключення реле до сигналу керування. В універсальному випадку: 1. Визначити призначення всіх контактів реле (2 хвилини) 2. визначити, який сигнальний (керуючий) вивід підключений до "землі", а на який подається напруга керування. 3. Визначити напругу керування реле (прочитати на етикетці). 4. Перерізати доріжку, по якій подається напруга керування на реле. 5. Подати безпосередньо на реле напругу (пункт 3) з додаткового джерела живлення (при відключеному котлі), або безпосередньо з блоку живлення котла (якщо нема додаткового джерела) і прослідкувати за замиканням контактів реле ( на опір при відключеному котлі) або просто візуально, як передасться 220 через силовий контакт. Переважно чути на звук клацання, але напруга не передається. ПС. Всі маніпуляції - на свій страх і ризик.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Berreta ciao 24 CSI(turbo) Правильно. Попробуйте визначити по розводці плати виводи керування реле. Ввімкніть котел на обігрів і поміряйте напругу на цих контактах. Якщо напруга міняється(не знаю яке там реле і яка напруга має бути), а реле не спрацьовує,то несправне реле. Добавлено через 1 минуту 26 секунд і хоча б тестер.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Berreta ciao 24 CSI(turbo) ППС. ще можна проконтролювати сигнал на реле, чи він подається взагалі..
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Berreta ciao 24 CSI(turbo) Я так розумію це після того як визначити чи справне реле чи ні. Всіх із різдвом. Свята ніч наступила.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Berreta ciao 24 CSI(turbo) переважно реле одним кінцем обмотки підключено до джерела живлення, а до другого кінця підключено комутатор (дискретний транзистор (колектор) або вивід схеми (інтегральної)). Краще віддати спеціалістові пошук несправності, а самому святкувати..
Re: Berreta ciao 24 CSI(turbo) Так, мабуть саме так і вчиню. Кондюк та калорифер тимчасово у напрязі, але саме для таких випадків і існують альтернативні джерела тепла. Просто постараюсь прискорити процес доставки та часу ремонту плати (доведеться самому вести на ту саму фірму де тестують плату), попередньо звичайно попрошу ще одного майстра оглянути котел, щоб упевнитись у висновку першого. А взагалі користуючись нагодою хотів би запитати у людей свідющих, чи випускають ще Берету ЧАО, все таки 10 років відпахав, для мене це показник. Якщо в майбутньому доведеться міняти, то думаю саме на такий. Та й підключати до існуючих труб опалення, води та газовідводу буде неважко.
