Вибір електрокотла для будинку площею 200 м2
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем yuralavrenchuk, 5 січ 2013.
  1. yuralavrenchuk
    yuralavrenchuk Новачок
    (Для тих хто мав справу з котлом)
    Якого виробництва електрокотел краще купити, і якої потужності, можливо хтось мав справу із зонними тарифами, як воно на практиці працює ?
    Площа будівлі 200 кв.м.
    - Підвал 50 кв.м.;
    - перший поверх 100 кв.м.;
    - другий поверх 50 кв.м.
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: електрокотел
    yuralavrenchuk,
    В мене в сусіда електорокотел + лічильник зональний. Моделі не знаю, а ось в новорічну ніч лічильник горів так, що аж алюміній по стіні стікав. На другий день вже газовщики по дворі ширяли. Подробиць не знаю...
  3. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    yuralavrenchuk, Інколи доводиться мати справу з ел.котлами,в переважній більшості вітчизняними.
    думаю Ви самі знайдете згаданих мною виробників:)
    Спробуйте прорахувати тепловтрати будинку.... асортимент котлів великий . Перед тим як говорити про конкретний котел і його потужність: чи є у Вас підведено 3 фази,якщо ні то опалення ел. котлом втрачає сенс.
    Газ не підведено?
    Що до
    на форумі вже було створено таку тему.
  4. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    Re: електрокотел
    Посмотря на потолок, Вам надо примерно 20кВт подведенной мощности. Насколько меньше потреблять будет в реальности - зависит от утепления дома. Но 20кВт для гарантии лучше иметь.
  5. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Відповідь: Re: електрокотел
    З довідника - СТЕЛЯ. :-D
    Добавлено через 3 минуты 42 секунды
    ArtemKAD, підтримую, але додайте ще потужності на все інше (освітлення, підігрів води, печі плити і т.п.). Використовуючи згаданий довідник )))) можна вести мову огульно про 30 кВт.
  6. yuralavrenchuk
    так, є 3 фази, газу нема)
    Асортимент то великий, але ціни при однаковій потужності відрізняються в 2 рази, кажуть, що електродні більш довговічні, ніж ТЕНові
    хотілося б купити раз і не міняти)
  7. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Так то так .....але вічного нічого ....окрім деяких виключень.... доводилось десятирічні котли обслуговувати.!. при дуже жорстких умовах експлуатації .Якщо бюджетний варіант то котли з Дніпрпетровська , Вінниця теж робить. Вибирайте котел орієнтуючись на потужність орієнтовно 20кВт (моя думка) але розрахунок тепловтрат зробіть! конкретно написав в ПП.Реклама знаєте))))
  8. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    Re: Відповідь: електрокотел
    Не, это много. Если найдется еще чего-то на 10кВт оно начнет уже само помещение греть. Станет жарко ;) . На остальное от силы 3кВт можно накинуть...
    Хорошие электродные долговечнее плохих ТЭНовых. Но т.к. обычно хорошие электродные это редкость - хрен редьки не слаще.
    Сразу обращаю внимание - электродник нормально работает ТОЛЬКО при условии его профессионального запуска. В других случаях результат скорее плохой чем хороший.
  9. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Відповідь: Re: Відповідь: електрокотел
    Ваша думка. ОК.Свою я теж виклав...))))
    До електродних не лежить у мене душа і все ...)))
    цілковито погоджуюсь
  10. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    Re: електрокотел
    а я знаю не бідних людей,які вже не хочуть опалюватися електрикою.будуть встановлювати пелетний котел.треба добре подумати.або встановити твердопаливний котел+теплоакумулятор.площа то не маленька,і мабуть для постійного проживання!
